 [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.    След.
Насколько оно надо?
Опрос закончился 24 дек 2012, 06:52
Надо 43%  43%  [ 12 ]
Не надо 57%  57%  [ 16 ]
Всего голосов : 28
 Заголовок сообщения: Re: "Хитрое" включение магнитолы
Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 12:57
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
kineskop писал(а):
Всем привет!
Открою еще одну тему. Не знаю насколько оно надо в Шеви, но у меня в авто было точно надо :smile_bigsmile:
Смысл таков. При выключении питания магнитола все равно продолжает "кушать" от АКБ приличный ток (до 70ма) даже при снятой морде. Кроме того, если выключил зажигание (если использовать замок для питания), то слушать ее уже не выйдет...
Исходя из этого была сделана вот такая схемка:
Чтобы было понятно, она универсальна и была использована для запитки разветвителя USB. Но суть в следующем. Для включения магнитолы поворачиваем ключ и через диод VD1 запитываем магнитолу. После ее включения на USB появляется +5В, которые открывают транзистор VT2 и соответственно VT1. Далее зажигание можно выключить, а магнитола по цепи VT2 останется под питанием. При выключении магнитолы ключи отрубаются и соответственно так же, снимая полностью питание (кроме памяти). Таким образом потребляемый ток получается около 10ма (в спящем режиме).
Если в лом подключаться к выводу 5в USB, то можно спокойно использовать выход питания антенны (усилителя) магнитолы. :smile_bigsmile:
Схема точно рабочая? Транзистор типа КТ201? Если такой, то он n-p-n, стрелка на схеме не туда нарисована.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 20:54
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
ОЧЕНЬ много лишнего. Все делается гораздо проще : на одном полевике и одном резисторе
Можно брать сигнал как от контроллера эл.пакета, так и от доп. сигналки.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 07:27
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Схему можешь выложить?
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 12:53
  •  313
  •  02 дек 2012, 17:03
  •  Тюмень
присоединяюсь, схему в студию.
и сразу вопрос: сколько тока через эту схему можно пропустить?
[color=#0066CC:055f7f9376][b:055f7f9376]и всё будет так, как должно было бы быть, даже если будет наоборот[/b:055f7f9376][size=8:055f7f9376] (С) Узник замка Иф[/size:055f7f9376][/color:055f7f9376]
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 14:43
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Ну, сколько тока - это от параметров полевика зависит.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 20:13
  •  313
  •  Тюмень
надо запитать рацию, видеорегистратор, магнитолу, 2шт. попогрея на задних сиденьях, радиоприемник.
разводка потребителей сделана, надо теперь вкрячить схему отключения всего этого добра.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 20:34
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Андрей Георгиевич, Однако тут уже полевиком не обойдешся. Лучше с рэле.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 23:18
  •  4450
  •  Краснодар
Если от штатной сигналки, то вот так
контакт на контроллере эл.пакета вроде 12-й, там плюс 12 появляется после постановки на охрану.
Если же от доп. сигналки(там минус 12В появляется),тогда вот два варианта (я делал по второму на полевике). Кондюк не ставил.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 11 дек 2013, 09:29
  •  313
  •  Тюмень
вот и я склоняюсь к реле... :smile_nod:
вопрос в другом: какое реле поставить, не каскадом ведь их городить.
и от чего питать управляющий вывод, от замка зажигания?
Сообщение Добавлено: 11 дек 2013, 09:59
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
dark70, спасибо за схемы. А ты не знаешь, какой ток держит этот вывод 12-ый на электропакете? Схему не могу найти нигде. Хочу реле на него навесить, но вторым концом не на массу, а на +12, чтобы срабатывало когда с охраны снято.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.    След.
