 [ Сообщений: 1318 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2012, 17:29
  •  27
  • 34
  •  30 ноя 2011, 20:10
безтолковая доработка.
http://imglink.ru/pictures/05-02-12/b94 ... 8df6ac.jpg
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 07:55
  •  7
  •  17 окт 2011, 12:25
  •  74.ру
Когда гнездо прикуривателя начало коротить и выбивать предохранитель, недолго думая купил новое гнездо+прикуриватель. Гнездо использую только для питания навигатора, через неделю ситуация с КЗ повторилась. Сделать питание напрямую не выход, т.к навигатор жрет 5в, не больше (адаптер в штекере). Придумал такое решение - адаптер 12в/5в + удлинитель USB + порт в незадействованной кнопке + дата кабель.
Ну и к адаптеру уже напрямую 2 провода от прикуривателя подвел.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 08:11
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Urichel, ты посмотри наконечник штепселя. Если металлическое кольцо вокруг плюсового кончика, то всегда будет замыкать. Прикуриватель не причём.
офф
alex2537, номера за 10тыс? :smile_wink:
555 у нас стоил бы 25тыс
Вопрос не требует ответа, так, мысли вслух.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 08:20
  •  7
  •  74.ру
[quote="3Dfx_TriDDDek"]Urichel, Прикуриватель не причём.
дык другого штепселя/штекера не придумали.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 08:35
  •  18780
  •   170
Urichel, на фото ракурс с другой стороны.
Они бывают разные.. есть и с пластиковым, скрепляет половинки корпуса.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 11:19
  •  7
  •  74.ру
3Dfx_TriDDDek, Я провода напрямую подвел внутрь этого адаптера. Припаял прям к плате, а гнездо прикуривателя в топку. Коротил родной штекер навигатора и ничего с ним не сделаешь, либо покупать 12в гнездо как в например в корейцах. У меня в КИА Рио прикуриватель и рядом 12в гнездо под девайсы - там не коротило ))
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 13:47
  •  2
  •  06 мар 2012, 13:41
Подскажите где можно взять белую накладку на щиток приборов, которая http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=10 здесь "Cott писал(а):
Наконец-то сбыча мечт: доделан мульти руль и работает на все 100%!!!"
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 13:58
  •  18780
  •   170
BlazZers, это заводская. Можешь померятся с тем, кто мечтает о чёрной
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 13:43
  •  2
понял, спасибо.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 20:03
  •  272
  •  08 ноя 2011, 16:01
что-то поиском не нашлось подобного хреносоздательства..
А именно - тюнинг околоплафонных заглушек!
Дело в том, что выштамповка в потолке предполагала, что между крышей и плафонным блоком пропадает туева хуча свободного места, и надо это место как-то полезно использовать. Еще в момент покупки автомобиля я поинтересовался у манагера автосалона - "а что там?". Ну он мне зачесал, конечно, про очёчник, и что за денюжку его они туда воткнут. Размер денюжки я не уточнял, т.к. манагер тут же продолжил свой рассказ тем, что в предлагаемый очечник ни одни очки толком не входят.. Ну, я и успокоился.
Но не совсем.. Как-то раз я таки выколупал обе заглушки и поразился открывшемуся виду. В голове стала зарождаться идея, основной мыслью было то, что нифигассе сколько места зазря пропадает!!!
На форуме вычитал, что народ туда чуть ли не телевизоры вколхаживает, но проще всего - воткнуть-таки стандартный очёчник.
Но это во-первых неинтересно, во-вторых финансозатратно, в третьих это надо к дилеру ехать, либо же по всяким экзистам искать. Плюс помнились слова манагера, что очки туда не входят. Плюс передняя маленькая заглушка всё равно останется незадействованной.
Короче, вчера я таки выколупал плафонный блок в сборе и припёр его домой:
разобрал аккуратненько так:
отделил электрическую часть. Она пока не понадобится, но идеи по ней тоже есть:
Кстати, если кто будет повторять, аккуратнее с кнопочками. Без их разборки электрочасть не отделяется от корпуса, а при вскрытии кнопок пружинки и фиксаторчики разлетаются на мах! Отыскав все мелкие детальки, я собрал кнопочки обратно. Для пущей сохранности.
Начать решил с большой заглушки. Хотел приколхозить на мебельные шарнирчики, но не придумал как это сделать, не повредив внешний вид заглушки. Потом я вообще решил напильником заглушку не дорабатывать, чтобы в случае чего вернуть всё как было. Поэтому необходимо было сделать откидывание заглушки таким образом, чтобы она всем своим корпусом съезжала чуть вниз. Как кассетные деки у древних магнитофонов. Почему-то ничего в голову не приходило. И тут мой взгляд упал на вязанку велосипедных спиц!
Идея стала воплощаться!
Стал думать, чем прикрепить изогнутые неестественным образом спицы к заглушке. НАшел вот это:
Но шпаклёвка оказалось просроченной и "не схватывала". Но "на живую нитку" спицы прилепить удалось и даже получилось протестировать открытие заглушки:
когда стало понятно, шпаклевка "не схватывает" я нашел остатки эпоксидного клея и решил примазюкать спицы им.
Но клей, поначалу оптимистично прихвативший спицы, так и норовил растечься по всей внутренней поверхности заглушки. Тогда я вырыл из недр еще и кусок стеклоткани..
и оставил всё это дело подсыхать до завтрашнего вечера :smile_nod:
В общем, есть у меня в машине блокнотик, куда я всё записываю, так вот по задумке в большой заглушке будет жить именно он! А в маленькой - очки!
..продолжение следует..
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4807858#4807858]тут[/url] про ршн L-ку
на драйве: http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/sanek-59/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1318 ]  На страницу Пред.    След.
