 [ Сообщений: 1305 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2013, 15:43
  •  282
  •  02 апр 2013, 09:36
  •  Воронеж
Sergei55.ru писал(а):
d_i_m писал(а):
начал катать шумку на своей лягушке
закатал пол в один слой бомбой
боковые железки + задние арки тоже бомбой
крышку сверху бензобака укатал так же бомбой + насовал тряпок в щели,
Гуру, на что обратить внимание в этой части салона? есть ли неизвестные науке нюансы?
чтоб не рвануло
когда зажигание включишь
поясни плиз
я только учусь
Сообщение Добавлено: 17 июн 2013, 18:02
  •  37
  •  07 фев 2013, 17:12
  •  Брянск
чтоб не рвануло от заложенной БОМБЫ в авто в один слой!
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 09:17
  •  282
  •  Воронеж
добрые вы)))
опыт поклейки 5-ого сивика, акцента и импрезы показал, что БОМБ таки отлично справляется со своими задачами.
еще неплохой материала - визомат М2
всякие вибропласты - это только для поклейки пластика изнутри....шоб не резонировал..на металле от него толку мало.
шумка - акцент + Битопласт а лучше толстые ворсистые материалы
сплен не особо толковый материал, но как теплоизолятор - хорошо.
год назад пробовали новый (на тот момент) виброматериал, поставляющийся в ведрах...типа жидкий вбиропласт, который со временем полимеризуется....
но смысла от него не особо много оказалось, к сожалению.
ну и стандартно, маделин на стыки
пока придерживаюсь такого плана
зы самый классный эффект на цивике был от того, что на пол (вырезал по размеру ниш в полу..типа ковриков получилось) положил строительный материал для утепления стен, типа сплена, но без клейкого слоя и толщиной > 20 мм
я только учусь
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 18:29
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
d_i_m, а ты дублирующий вин-код на полу габажника тоже зашумил?
В левом заднем крыле есть хорошая ниша, куда всякое барахло можно сложить, предварительно проклеив виброй и сплэном. У меня там аптечка лежит, противооткатный башмак, пакет со всякимим метизами.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 июн 2013, 10:10
  •  282
  •  Воронеж
под вин-код оставил вырез
в левом крыле нишу обклеил виброй, положил кусок сплена и напихал туда: 2 троса, складную лопатку, аптечку, перчатки, башмаки противооткатные.
вырез делать не стал - там и так обивка снимается одним движением
как боковины новые сделаю - будет и дверка :smile_wink:
я только учусь
Сообщение Добавлено: 23 июн 2013, 19:45
  •  314
  •  06 ноя 2012, 00:59
  •  Тула
Сегодня зашумил тонель и рычаги, испытывать некогда, завтра послушаю как себя поведет.
Кварц ШН "Атак" 2007;
Кварц РеШН GLC, декабрь 2012
Сообщение Добавлено: 23 июн 2013, 20:09
  •  13966
VIV, еще водосток провибри, эффект хороший. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 июн 2013, 21:34
  •  1582
  •  02 янв 2013, 15:53
  •  г. Петровск
sem59, Водосток это под лобовым стеклом?
2008г кварц.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 08:51
  •  282
  •  Воронеж
расскажи потом......мне это предстоит через месяц
я только учусь
Сообщение Добавлено: 27 июн 2013, 00:27
  •  314
  •  Тула
Зашумил тоннель и рычаги КПП, и раздатки. Эффект ощутимый! Первое на чем себя поймал, музыку убавил на 3 единице – в диапазоне, в котором обычно слушал, стало громковато.
Работа заняла около 5 часов, делал естественно один. Хотя предыдущая была ШН 2007 г. – первый раз разбирал эту часть авто. Заводская шумка порадовала, sem59 наверное прав в том, что достаточно зашумить тоннель, а пол оставить как и был.
Вибру наклеивать не стал, так как заводская достаточно толстая и полностью тоннель обклеен, только добавил в районе ручника. Использовал сплэн 5 мм., так как не удобно было одним куском его уложить, то шумка получилась из 3-х частей.
Отверстие в шумке вырезал в плотную к резиновому пыльнику рычага КПП, то есть не в части где плотно прилегает к рычагу, а ко второй части пыльника, так, чтобы при переключении рычаг шумку не тянул и не рвал. Взял поролон толщиной 10 см., отрезал его чуть больше (примерно на 1 мм.) чем внутренняя часть пластмассового кольца пыльника салона и сделал из него что то вроде шапочки (сверху закругленное, с изнутри углубление под пыльник рычага), вырезал из сплэна что то на вроде шайбы и надел на рычаг, немного прижав поролон и закрепил его. Прикрутил на место пластмассовое кольцо пыльника. Попробовал включить передачи, не понравилось, что края поролона приподымаются, тогда супер клеем края поролона приклеил к шумке.
Для рычага раздатки сделал овальный вырез в шумке (при включении повышенной и пониженной передачи большой ход рычага), а остальное как на КПП.
За одно термоизолировал нижнею часть печки и стыки обдува ног.
Такой вопрос, будет эффект если провибрить под лобовым стеклом, где находится фильтр салона и механизм стеклоочистителя? Sem59 вы это имели в виду (еще водосток провибри, эффект хороший)?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1305 ]  На страницу Пред.    След.
