 [ Сообщений: 1370 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 17:47
  •  94
  •  05 апр 2009, 19:06
  •  Украина, Чернигов CITY
Короб гнул из крашенной оцинковки, оконный отлив был у меня лишний, куплен был конечно 7й бардачек, но он мне не понравился по определению, да и геморно как-то с ним, поэтому оцинковка как-то пришлась мне по вкусу больше, жаль не осталось у меня процесса всего этого дела, геморно конечно было не спорю, но получилось.
А с завесом вообще цирк был, распечатал я фото обозначенного в этой ветке девайса и ходил по всем магазинам как идиот показывал, вооот такой говорю, продавцы мол ХЗ где его взять, пошел на базу всаких побрякушек для мебели и таки нашел то что нужно, чтоб подпружиненный был в открытом и закрытом положении с микролифтом получилось случайно ну а потом гемор с установкой.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 10:46
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
laborant33 писал(а):
Вот я тоже себе забацал, правда уже давненько, ну вообщем вот:
http://video.online.ua/191862/
Всё отлично, зачет! :smile_bigsmile:
Но, при таком аккуратном исполнении.., открытие путёп подцепления пальчиком...
Может что-то более комфортное придумать? :
Например ремешёк
http://info.auto.ru/chevy-niva/faq/article/5624.html
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 10:51
  •  2327
  •  24 фев 2010, 10:03
  •  МОЛОТОВ
КАС, нее, надоть типа как на кассетниках старых надавил на край он и открылся) или щас в мебельных такая приблуда продается для ясчиков :
РШНГ off 8-) Г ВИТАРО КОРИЧНЕВОЕ
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 11:07
  •  1380
  • 67
Foma kuzmich писал(а):
КАС, нее, надоть типа как на кассетниках старых надавил на край он и открылся) :
На это место часто надавливают по разным поводам. При резком торможении, залезании-вылезании. И что, каждый раз будет бардачек открываться? : Думаю, что такая автоматика будет вызывать много юмора :
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 11:10
  •  2327
  •  МОЛОТОВ
КАС, ага, особенно при резком торможении и когда головой аб бардачек, он открывается, а там бинтик и зеленка))) Сервис) :
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 13:19
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
laborant33, сейчас тоже сделал выкройку, но не могу один момент решить. Ты уголки наклеивал снизу к панели, для крепления стенки? у тебя саморезы в стенке видны.. это оно?
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 18:22
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
А если стукнуть голой женской пяткой - презики и салфетки! :
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 20:57
  •  94
Точно так, оно, уголки из люминтия только были проделаны в мягкой облицовке отверстия обычной высечкой до пластика диаметром 8 мм а потом просверлены отверстия под слепую заклепку, приклепал все это дело, отметил по краю где они ( уголки) находятся затем просверлил отверстия под саморез уже вместе с корытом и уголком. А вот что касается тесемочки- тут все просто, никто или почти никто не догадывается что там бардачек, а так как в нашей стране неизвестно чего больше плохих дорог или мудаков то я спецом не ставил ни тесемочки ни защелки, если надо залезть мне или жене в бардачек,- одним пальцем, зато у моей дочки нюх на конфетки а залезть - дудки.
Была у меня правда задумка организовать все это дело на обычном соленоиде-( допустим от того же касетника автостоп был организован на маленьком соленоиде) нажал на кнопку где нить в потайном месте- крышка подпрыгнула секунд на 10, потом соленоид отпускает и под действием пружины прыгает назад вниз крыышка сама закрывается,если допустим не успел подхватить и открыть полностью, но потом то се, короче идея прекрастная пока не ястная, нет времени, но мож кому пригодится.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 21:06
  •  18780
  •   170
Вроде понял. А я думаю на суперклей забубенить мелкие мебельные уголки. А на плоскость уголка где будет стенка бардачка нацепить скобы, на которых пол машины собрано, для самореза.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 21:15
  •  94
Ну я делал так как описал, то что в гараже валялось под ногами из того и лепил, только чуйка у меня после установки на супер клей возможность подцепить дятлов в бардачке увеличится ровно на количество уголков, лепи на слепые заклепки, ИМХО будет жестче.А потом вот те железячки которые предназдначены для самореза постоянно будут выпадать пока примеряться будешь, я представляю эту ненормативную лексику.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1370 ]  На страницу Пред.    След.
