 [ Сообщений: 1370 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 09:39
  •  195
  •  03 июл 2010, 08:57
  •  Нижний Новгород, улица калужской революционерки!
Прочёл всё в этой теме! В выхи займусь тоже. Спасибо "первопроходцам" за науку! )))
[url=http://www.youtube.com/watch?v=frjpKzPU7FQ&feature=player_embedded][img:ca1f4ff826]http://s1.ipicture.ru/uploads/20110930/shaSEIIU.gif[/img:ca1f4ff826][/url]
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 22:11
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
Не забудь потом нам показать... :
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 23:03
  •  195
Ага. Если не облажаюсь : .
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 09:22
  •  94
  •  05 апр 2009, 19:06
  •  Украина, Чернигов CITY
Не баись, не боги горшки лепють.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 09:38
  •  195
laborant33, спасибо за поддержку!_)))))
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 14:14
  •  47
  •  09 дек 2010, 10:23
  •  Марий Эл (Йошкар-Ола)
Первое время тоже думал гнуть из чегонибудь, но попробовав плюнул на это дело. Воздуховод я оставил, лишь доработал, дабы из него мог поступать воздух в холодильник.
В результате сшил мешок из 10мм изолона. Внутреннюю холодильную поверхность обклеил алюминием 0,5 микрон (Есть специальная клеющая лента для изоляции воздуховодов).
Снаружи для жесткости формы поверх скотча облил термоклеем из ковшичка 2а раза. Можно 3, т.к. все зависит от того какой жидкости клей получается. (вышло гдето 5 пачек. на раз. Брал самые дешевые по 35р.)
И вуаля :smile_nod: Жесткий теплый термос. (тогдаже и случайно решил проблему с произвольным открытием бордачка снизу, при набитом верхнем) :smile_bigsmile:
Ну а дальше приделал закрывающийся клапан для отключения функции кондишона.
Фоток увы нет. :?
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 15:03
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
palych писал(а):
3Dfx_TriDDDek писал(а):
Gigman, это фото Ломоносовского. И чёрная пимка это не концевик, а магнитный отталкиватель-защелка. Провода у него, видимо зарядка :smile_nod:
На 34стр все фотки.
Провода - к плафону подсветки. :smile_nod:
Оба не угадали)) Это юсб-провод от ЖПС. У меня ЖПС (типо "таблетка":smile_wink: намертво приклеен под лобовуху. А что выходящий провод от него не смущал потенциальных пионеров, провод был выведен в бардачек.
А плафон подсветки подключен тупо к габаритам.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 16:24
  •  26
  •  26 сен 2011, 12:24
Я вчера тоже решился на эту авантюру... снял вообще крышку без проблем, при помощи маленькой отвертки на+ и большой... и даже уже вырезал! а вот обдув решил убрать по двум причинам:
1. съедает место
2. а попробовал трубы... дует но еле еле... ни о чем!!
А бардак решил делать из стеклоткани.. быстро да и форму любую придать можно. Да и углублю его в право под бутылки. А т.к. у меня стояла полочка на нем пластиковая, она и будет служить ручкой для открывания.
[url=http://s-u.su][img:98b6e82d71]http://s-u.su/s/n5x6eggz.png[/img:98b6e82d71][/url]
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 16:31
  •  26
Да вот к стати о креплении...
Придавая форму можно бурт вывести сразу на верхнюю кромку. Таким образом добавляется устойчивость, жесткость ну и простота крепления..
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 16:32
  •  26
Буду ляпить выложу пошаговый фотоотчет...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1370 ]  На страницу Пред.    След.
