 [ Сообщений: 1305 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2013, 03:11
  •  12
  •  23 мар 2013, 21:13
  •  Воронеж
Купил шниву 2008 г.в. Поставил МУДы, получил такой шум, что возникло настойчивое желание избавиться от машины. Поменял резину на А/Т. Стало лучше, но из-за шума желание продать машину осталось. Поменял масло во всех трансмиссионных узлах на хорошее синтетическое с добавлением присадок. Уменьшения шума не почувствовал. Отогнал на шумоизоляцию салона. Отдал 20 т.р. Зашумили все, кроме перегородки под торпедой (вибра+4мм сплэн). Субъективно шум уменьшился на 5%. Желание продать машину не покидало. Поменял подшипники в раздатке на двухрядные, поставил задний кардан на шрусах, реанимировал промвал. Шум уменьшился еще на 15% (субъективно). Вибрации ушли. Раздатку не слышно, появился эффект от ранее сделанной шумоизоляции. Остались шум двигателя и подвывание переднего моста. Но... невидимая черта, отделяющая желание ездить на машине от желания подыскивать что-то другое была преодолена. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 авг 2013, 10:39
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Arkadich, надо было изначально музыку погромче и всё. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2013, 11:33
  •  3
  •  12 апр 2011, 08:56
  •  100 лица
Вчера знакомый шаманил инфинити эфикс нового у музыкантов в сервисе. Я подьехал,они как-раз передние двери сняли.Смотрю,а там все как в ниве : --такой-же плёночкой целофановой обклеяно,вибры чуток совсем на внешнем листе изнутри и платик панели изнутри,местами тонкой гадостью обклеян и Всё! Хотя шумка изначально очень хорошая с завода-тихо с улицы именно через двери. Спрашиваю-как так? Они--очень просто--- воздушная камера,которую плёнка и держит,как раз и является отличным шумоизолятором! т.е сам воздух! вот что значит герметичность,хорошая проработка и подгонка деталей))
Сообщение Добавлено: 09 мар 2014, 19:33
  •  419
  •  23 сен 2010, 18:56
  •  Рязань
народ-очень лень читать всю тему : тут такое дело, склинило передний ШРУСовый кардан - поставил на крестовинах, появился шум на трассе - начала жена ворчать...
вопрос такой: если отдать 15-20к за шумку (ну или самому 100 страниц прочитать и сделать) снизится ли шум до ШРУСового уровня?
ВАЗ-21053; ВАЗ-21099i; РШНГ LC 2010.
Hover H3, 2010, ГБО
"Колор-сервис" г. Рязань - желаю вам зла!
Сообщение Добавлено: 10 мар 2014, 09:19
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
SturMAN62, однозначно - нет. Ищи источник вибрации, ну т.е. убирай его.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2014, 22:54
  •  34
  • 36
  •  18 апр 2012, 14:14
  •  москва
SturMAN62, я конечно не спец, но мнение выскажу.
Если шум это просто разница в звуке шрусового кардана и крестовинного - то шумка сделает лучше. Притом сурьезная сделает сильно лучше, а самопальная чуть лучше. Начисто звук, думаю, не уберет ничего.
http://samooborona.org/
Сообщение Добавлено: 11 мар 2014, 05:42
  •  1299
  •  Krasnoyarsk
кардан сам по себе работает бесшумно.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2014, 05:51
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
у себя зашумил все двери + багажник, арки и под сиденьем задним. Стало значительно тише сзади, от чего усилился звук движка и трансмиссии спереди. Скажите, если зашумить пол до торпеды, разницу сильно почувствую или только потолок + за торпедой шумить??
Сообщение Добавлено: 11 мар 2014, 07:22
  •  1299
  •  Krasnoyarsk
много шума через рычаги проходит, для теста можешь накинуть пуховик на весь тоннель от торпеды до спинок сидений, высунь в рукав рычаг кпп и прохвати. Если шум снизится и удовлетворит тебя то шуми тоннель (хотя там места под обшивками ноль да маленько) и думай как закрывать дырки под рычаги и сами рычаги. Я на дальняк сшил из старой дубленки накидку на тоннель, т.к. нагретая трансмиссия шумит сильно, а по городу она редко так прогревается и шум не достает.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2014, 20:50
  •  14
  •  29 авг 2012, 17:28
  •  Череповец
Я шумил всё в машине(весь пол, потолок, двери все, капот, под жабо, и под торпедой). Тише однозначно станет. Но низкочастотный гул останется, и может даже показаться, что станет громче(как раз, пожалуй, те же ощущения, что и ты описываешь). Где-то в районе 90 стр. этой темы я все ощущения прихода от шумки каждого элемента я описывал.
РШН LC феерия
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1305 ]  На страницу Пред.    След.
