 [ Сообщений: 1482 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 15:43
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Юрий К., у меня не получается замерить расход масла. По стародавней привычке "перезаменяю" масляный фильтр примерно в серединке межсменного пробега. Масло Шелл - минеральное, фильтр - 2101. Поэтому общий расход был всегда больше 4-х литров. Этой осенью при замене поставил фильтр "ЗМЗ двойной ресурс", перезаменять уже не буду. Посмотрю, что получится. Сейчас после замены уже почти 1700 км, доливка пока не требуется. Но даже если за зиму не будет 5000 км., я все равно заменю - больше пол-года масло в поддоне я не держу - оно стареет, отработав хотя бы всего 500 км.
Юрий К., у Вас на двигателе между фильтром и трубкой щупа случаем не образовалась"ложбинка", где может скопиться пара капелек масла, которые вы потом "ВЫБУЛЬКНУЛИ"? :
По крайней мере, для моего двигателя, стоило городить этот огород. Могу утверждать: до установки "фильтрика" на срезе выхлопной всегда висела капелька/полукапелька чего-то маслянистого - как конденсат после запуска, но именно :!: маслянистое :!: , даже после прогрева и пробега. А теперь на срезе - сухая сажа, и даже дорожная пыль, когда осаждается на краешке среза - заметна на глаз.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 16:04
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Varg Vikernes:
если его поднять, он будет иметь горизонтальное положение. Тогда вся кака будет собираться в нем. А тут сразу уходит обратно вниз.
Ни в коем разе не ложите фильтр "в горизонт"! :!: "Потеряете"половину фильтра! :!:
Я уже давным-давно писал здесь:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=460
Горизонтально положить – не проблема. Вот только при заполнении маслом теряется почти половина полезной поверхности сетки и стенок фильтра, и столько же из полезного объема фильтра. Я считаю желательным достичь уменьшения скорости истечения газов для оседания наибольшего количества капелек масла на сетке и стенках фильтра. Хотя скорость газов в нем и без того невелика.
Вы немного неправильно меня поняли. Поднять повыше - это нижний шланг чуть длинее, а верхний - покороче. В район крышки клапанов и под экран, с некоторым наклоном. Места там предостаточно. У меня точно такой же фильтр, умещается без проблем.
____________
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 16:43
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Михалыч35:
Varg Vikernes, Стекает вниз и копится ,копится,портя масло плюсом к его и так ухудшающихся свойств в процессе работы.
Юрий К., Вы были правы : , "тема ожила" :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: .
Михалыч35, вот отсюда:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=440
В воздухе содержится 21% кислорода от общего объема, на 1 кг топлива требуется 14,9 кг воздуха.
При сгорании 1 кг. бензина образуется 1,3 кг воды, 3,1 кг. углекислого газа ...
Итого, что мы имеем.
На 300 км. вы потратили (грубо) 30 л., согласно заявленной заводом-изготовителем норме в городском цикле 10л/100км.
В цилиндрах образовалось 39 кг воды, причем в виде перегретого пара. Здесь можно упомянуть и воду, содержащуюся в атмосферном воздухе и прокачиваемую через цилиндры. Мы даже не задумываемся об этом, а вспоминаем иногда, глядя на выхлоп в морозное утро во время прогрева двигателя. Да и то, когда сметаем снег со стекла задней двери.
Еще выдержка: «Снижение величины компрессии в цилиндрах на 25% увеличивает расход топлива на 10-12%, расход моторного масла может достигать более 5% от расхода топлива.»
Принимаем условно(очень грубо), что из цилиндров в картер прорывается всего лишь только 1 (один) процент перегретого пара, по сути – газа. В «мокром» остатке – почти 400 г. водицы. А сколько в реальности???
В двигатель своей машинки заливаю минеральное масло, «межзаменный» пробег 5000 км, реальный расход условно (очень грубо) принимаем 500 кг. (не путаем с литрами!). Если следовать вашим уверениям, даже при 1%, принятом мной, в поддон сливается 6,5 кг воды.
Однако, эмульсии нет и в помине, двух уровней на щупе тоже нет, а масло-то я доливаю! Между заменами у меня расходуется около 1 л., сюда входит и масло, которое я доливаю при смене фильтра после 2000-3000 км пробега (взял себе за правило). По грубым прикидкам, «на угар» – 0,5 литра. Для моего самолюбия – очень много.
По сути, для того чтобы полностью задержать «букет» из картерных газов, вам необходимо внедрить под капот установку для охлаждения, сжижения и разделения их. Мощностью этак… хотя бы в 5 киловатт (совсем чуток, незаметно для наших 58,5) и весом… хмм, затрудняюсь сказать. Тогда вы воочию убедитесь, что счет водяным парам, извлекаемым из картера, идет на литры/килограммы.
А вот хороший маслоотделитель установить – желательно/обязательно! Причем, в обе ветки вентиляции, как наилучший вариант. Кстати, для отделения «грязи» из возвращаемого масла на двигателе устанавливается (зачем-то ) фильтр, включенный в систему смазки последовательно (почему-то ). Может для того, чтобы не организовывать стихийные помойки возле гаражей?
ОПРОВЕРГНИТЕ мои черновые расчеты! :!: ОТДАЙТЕ мои законные 6,5 литра чистейшей водицы, я залью их в АКБ! :!:
____________
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 17:06
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Юрий К., а не сходить ли нам с Вами в темы "пробка/расширительный бачок"? : :smile_bigsmile:
С Вами и СанСанычем хотя бы поспорить интересно. Даже поругавшись немного, я узнаю что-то новое (про себя, например :smile_bigsmile: ).
Кстати, я давно там не был. Наверняка, СанСаныч витийствует в тоске и одиночестве, бедолажка.
А здесь... одно слово - "маслопомойка" :
____________
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 17:38
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Varg Vikerns, я писал про свой отделитель, и при его имеющемся конструктиве все будет как я и говорил. Зимой замерзнет, а летом сольется обратно в картер и то только после останова двигателя, т.е. когда потока в этой трубочке не будет. И то, летом ты там воды не увидишь, она не сконденсируется. А в твоём будет все сливаться, верно говоришь.
Снимал сегодня ресивер..... И убедился, что он внутри весь в масляной пленке из большой трубки. Так что, товарищи, своими ухищрениями мы пытаемся защитить только рхх и его калиброванное отверстьице.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 18:00
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
Суровый_ШНивавод писал(а):
Юрий К.,
- верно - я этот изгиб шланга давно подозревал ! В этой ложбинке и масло , ага, копится.
- ой не охото ! Вот как наберу негативный опыт езды с открытой системой охлаждения - так вернусь туда ! Если наберу :
- так ты сначала промой стакан маслоотделителя - грязный, он хуже задерживает масло, а так то да - я напихал в толстый шланг сеточек, но буду делать "спиральку" - как у Сурового Шнивавода , потомучто стаканный маслоотделитель - древний век и улучшить его работу - помоему похвально : Кстати - тут важно уловить грань когда в засранном ДУ виновата уже не система вентиляции а более серьезные проблемы двигла. Надеюсь у тебя - не этот случай.
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 18:32
  •  1162
  •   10
Промыл бензином. Поставил обратно. На зиму хватит ещё. Позже поставлю чистенький. Я уже подумываю в толстый шланг запихать путанку, как раз одна по-моему влезет))))
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 18:57
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Нормально влезает. Я уже с осени запихал. В начале того конца который к отделителю подходит. Весной посмотрю что там, и стоит ли это делать.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2014, 14:17
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
styxsv:
styxsv, давайте не торопясь, по порядку.
1. Точно внутри основного шланга есть масляный налет?
2. До установки "фильтрика" этот налет тоже был? Или его не было? Не обращали внимания?
3. Жиклер в ДУ хорошо продувается в обоих направлениях? (Нередки случаи оставшейся металлической стружки в различных каналах/полостях).
4. Как крайняя мера - есть ли у Вас возможность/решимость рассверлить жиклер до диаметра, скажем, 3,0-3,5мм? (У меня рассверлен, но мне проще - есть запас).
5. Не слишком ли плотная сетка в Вашем фильтре? Припоминаю, что он у Вас вроде от влагоотделителя покрасочного оборудования?
6. Как вариант: штуцеры на Вашем фильтре металлические, теплоотвод через них больше и они дольше нагреваются, конденсат осаждается бОльшее время и дольше держится на сетке - пока двигатель не прогреется основательно - картерные газы в это затянувшееся время идут через основной шланг. Может, попробовать приподнять фильтр и спрятать его под экран? Или заменить на другой, попроще?
Машинка у Вас практически новая, пробег наверняка около "полтиника", говорить про плохую компрессию просто язык не поворачивается...
____________
Сообщение Добавлено: 03 фев 2014, 16:28
  •  1162
  •   10
Пробег - 23тык, хх стабилен, никаких проблем ещё не было. Теперь по пунктам.
1. Не заглядывал, но не сомневаюсь, что он там есть.
2. До установки фильтра внутренности ресивера не осматривались.
3. Продувать не пробовал, но при работе на хх разрежение создаёт, и поток хороший, хх стабилен 840-880.
4. Возможность есть, но на такие меры я не пойду.
5. Не думаю, что слишком плотная. Продувается без серьёзного сопротивления.
6. А как газы на хх пойдут через основной шланг, если он вводит поток перед заслонкой? Которая закрыта?
Да и в довершение всего: на мощностных режимах все шпарит по толстой трубке через ду и прямиком в ресивер, так что о чем мы голову ломаем?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1482 ]  На страницу Пред.    След.
