 [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Диодная подсветка приборов
Сообщение Добавлено: 10 июн 2018, 23:05
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Померил ток у своего светодиода. Получил 22 мА с копейками плавает почему-то от 21 до 22,5. Мерил мультиком положение 200мА. Это что нормальный ток для этих светодиодов или у меня руки кривые, думал хоть около 200мА они жрут а тут в 10 раз меньше.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 11 июн 2018, 04:37
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Chek_Fedor , Если бы они столько жрали, не было бы смысла заменять ими лампочки.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2018, 15:53
  •  1876
  •  г. Тамбов
Значит сопротивление буду рассчитывать отталкиваясь от 20мА
Сообщение Добавлено: 11 июн 2018, 20:42
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Светодиодов недорогие начинаются от 20ма. 20ма -самые недорогие и распространённые. Дальше 30, 40, 50.
Ориентируйся на 20ма -это для них предельный. Нехорошо, если при 14.5 в ток превышает предельный, ресурс уменьшается по экспоненте. Плавать ток не должен. Я б резистор добавил, чтоб ток не превышал 19ма при 15в.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2018, 22:33
  •  1876
  •  г. Тамбов
А если пользоваться вот этим http://ledcalc.ru/lm317 калькулятором то получается что у меня ближайшее 18 мА
Сообщение Добавлено: 12 июн 2018, 06:22
  •  3806
  •  Ульяновск
@Chek_Fedor , 18мА надёжней будет на порядок, чем 21, а разницу в светосиле глазом почти не заметишь .
Сообщение Добавлено: 12 июн 2018, 09:19
  •  9102
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
@Chek_Fedor , а ты что, собрался на каждый светодиод LM-ку ставить?
Сообщение Добавлено: 12 июн 2018, 16:30
  •  1876
  •  г. Тамбов
Писал уже выше, что пока сделаю только на подсветку там светодиоды в параллели и одной LM-ки хватит, а вот сопротивление на каждый придется впаивать. Остальные (лампы контроля) пока ни один не перегорел, а вот подсветки мне хватило на неделю опять моргает как новогодняя ёлка.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2018, 16:56
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
[quote] светодиоды в параллели и одной LM-ки хватит, а вот сопротивление на каждый придется впаивать.
А зачем LM, если резисторы ставить?
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 12 июн 2018, 18:17
  •  571
  •  11 апр 2012, 09:53
Не переборщите там с яркостью. Моя практика показала, что подсветка нужна только в кромешной тьме. И тогда , если яркость нет возможности уменьшить, она адским лазером выжигает глаза. Для равномерности подсветки светодиодов надо больше, а ток - меньше. Я тут выкладывал фото своих конструкций. Имеет смысл сделать пробный макет и порассматривать его в темноте. Подольше.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.    След.
