 [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2014, 18:59
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Петруха, а может проще поставить энергомашевское реле для LED 712.3777-004 без контроля исправности ламп : http://www.12v.ru/site.xp/051051055124.html ? Сам на него смотрю, потому как тоже по лишнему амперу на каждую обманку не устраивает, теряется часть смысла установки светодиодов... :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 22 фев 2014, 19:09
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Можно конечно и реле купить, но переделка обычного реле заключена в перерезании одной дорожки, только и всего. Находится в Яндексе по фразе "доработка реле поворотов".
Сообщение Добавлено: 22 фев 2014, 19:30
  •  21252
Петруха, насколько я понял, обычное доработанное реле не понимает без обманки или обычной лампы, что включен поворотник, а эненргомашевскому пофиг, работает с одними светодиодами без обманок... : Там ссылка на видео у них на сайте есть про его работу.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2014, 19:34
  •  6338
  •   34
Аа, дошло :smile_nod: Но надо пробовать, ведь те светодиоды что на видео могут быть со встроенной обманкой. И судя по видео, у 712.3777-004 есть недостаток, разная частота мигания в зависимости от нагрузки, или от напряжения питания. Что-то мне это не нравится.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2014, 19:43
  •  21252
Петруха, на видео обычное китайское дешевое гамно, вряд ли они со встроенными обманками. Я, пожалуй, все же попробую найти это реле у себя в городе и поэкспериментировать. :
Сообщение Добавлено: 22 фев 2014, 19:52
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Стоят светодиодные оранжевые лампы без обманок в поворотниках по кругу, кроме боковых, с энергомашевским рэле. Все работает штатно, частота импульсов с выниманием какой либо лампы не меняется, даже если одну оставить. Зависимости от напряжения не заметил. Чтобы не плавала частота от температуры заменил в реле конденсатор с алюминиевого на танталовый.
А с обманками действительно смысл в светодиодах теряется, лучше тогда не менять.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2014, 19:55
  •  21252
sanyok, вот еще бы боковые заменить на светодиодные для чистоты эксперимента, как оно будет работать при этом? :
Кстати, насчет того, что смысл совсем теряется, не могу полностью согласиться. Все же с обманками потребляемая мощность чуть ниже, порядка 15 вт на лампу вместо 21 (мелочь, конечно, но тем не менее). Ну и если ставить тот же нормальный филипс, то плюсом идет повышенная яркость, безынерционность и долговечность. Так что не все так плохо. Хотя, конечно, если основная цель - снижение энергопотребления, то да, большого смысла нет.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2014, 20:27
  •  10236
  •   66
В боковые пока не смог подобрать подходящих. Все какие пробовал имели низкую яркость. И да, для чего еще, кроме потребления, только из за ресурса?
Сообщение Добавлено: 22 фев 2014, 20:34
  •  21252
sanyok писал(а):
... И да, для чего еще, кроме потребления, только из за ресурса?
Ну я же написал выше, можно еще в расчет принять бОльшую яркость и безырнеционность, отсюда бОльшая заметность и собственная пассивная безопасность... Но основным, конечно, остается потребление, хотя кому-то, наверное, и просто для понта... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 фев 2014, 18:38
  •  10236
  •   66
Ну вот, похоже перехвалил вчера релюху. С утра сегодня - 28гр, солнышко. Понадобилось проехаться по деревне. Завел, прогрел, двиг прогревается быстро, через 5 минут уже +50, в отличии от салона. Отъехал от дома, через 200м перекресток. Включаю правый поворот, тишина, ни щелчков ни контрольки, что за х... Ладно, машин вроде нет, поворачиваю и на ходу пробую левый, правый, аварийку никакой реакции. В голове мысль, щас доеду, надо преды глянуть. Следующия поворот через километр, включаю правый поворот = опа, пару щелчков и опять тишина. На следующем повороте уже все стабильно работало. порядка двух часов мотался по деревне, блльше сбоев не было.
Что это было? Реле стоит с прошлого лета. Две недели назад морозы были до -37гр. До сегодняшнего дня сбоев не было. Склоняюсь к плохому контакту гдето в монтажном блоке.
Сегодня из за холода и праздника лень было лазить разбираться, пока послежу. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.    След.
