 [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2009, 20:58
  •  292
  •  23 ноя 2008, 19:40
  •  Нижний Новгород Приокский район
AR писал(а):
А шланг пластиковый от Волги.
Может я людей в заблуждение ввёл и эта гофра от Волги а не от ГАЗели?
У меня от тюбика герметика 70 ml всего 2/3 ушло.
У человека нельзя отобрать две вещи — то, что он съел, и то, что он увидел(с).
Сообщение Добавлено: 03 апр 2009, 21:06
  •  72767
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
У волги от фильтра идет резиновый до ДМРВ,потом гофра от ДМРВ до рессивера, а еще есть два шланга тоненькие-как от противогаза,те идут до фильтра,-пластика у меня на волге нету.
:smile_smoke:
  •  2579
  •   47
  •  28 сен 2007, 12:38
  •  Fuckтория (Архара(29)) - Сормово (НиНо(52))
Блог: Просмотр записи (3)
Тыж каталожный номер привел... :
52-8102060-01 + Яндекс = много ссылок.
Например вот - http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =4&atype=0
ЗА ГРАНЬЮ БУДНЕЙ - что бывает, если не сидеть дома
Е-ОСАГО он-лайн с экономией
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 19:54
  •  292
Ну значит всё верно, шланг за 30 р. и герметик за 95 р. Достаточно бюджетный вариант. И в изготовлении прост.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 19:57
  •  10695
  •  15 авг 2007, 18:05
  •  город-герой Москва, ЮЗАО
ISV, Интересно: вода на капот и под капот - здравствуй двигатель?
"Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!" (с)
Позывной - МСС (В-443)
ВАЗ-2105, 83г.; LR Дискавери, 95г.; ВАЗ-21213,97г.; ШНГ, L-ка,07 г.в.; Mitsubishi ASX, 12 г.; Great Wall H3 NEW...
Мне можно звонить круглосуточно - 03 (103), 112-3!
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 03:14
Там такое место, что вода никак туда не попадет, даже если волна на капот захлестнет. Но я б всеж ту пылесосную гофру изогнул вниз.
Чем плоха пластиковая гофра - она термически не стойкая, если коснется где горячего движка - проплавится. У меня резиновая от шнивовского воздухозаборника, а вот грибок на окончание :smile_bigsmile: я еще не подобрал
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 08:26
  •  1204
  •  07 окт 2008, 09:47
  •  КУРГАН
Вчера все-таки переделал воздухозаборник , отпилил патрубок оставил см. 2-3 , купил пыльник от задней стойки ВАЗ 2108 и два хомута , пыльник натянул на отпиленный патрубок , затянул хомутом , на окончания пыльника надел отпиленный от патрубка носик и тоже затянул хомутом , цена вопроса 35 р. пыльник 20 р. За хомуты !
[URL=http://www.radikal.ru][img:97ba793aee]http://s49.radikal.ru/i123/0902/f9/9767f7e97b81.gif[/img:97ba793aee][/URL]
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 08:33
  •  1204
  •  КУРГАН
Да кстати когда отпилил патрубок , вспомнил что нет хомутов , пришлось поехать без патрубка в магазин за хомутами , и чета мне показалось что машина была резвее без этого патрубка !
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 17:11
  •  330
  •  20 окт 2008, 18:51
  •  мать городов русских
непоказалось. так и есть. А вот место вывода несовсем удачное. При форсировании брода (лужи) там самый большей поток воды.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 22:14
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Я сегодня сделал как в теме ВНЕДОРОЖНАЯ ПОДГОТОВКА>САНТЕХШНОРКЕЛЬ.СНИМАЕМ ВЕСЬ "писюн" до самой "улитки" около 40см.в коробе образуется отверстие.берем резиновый переходник с 70 на 50и вставляем в короб.В переходник ставим до упора сан тех уголок на 50.направляем строго вверх.входит настолько плотно,что не нужен герметик.в него вставляем второй уголок.только у меня не получилось вывести его в сторону датчика,мешают шланги.вывел в сторону левого (водит крыла )фары.далее ставим третий уголок и направляем в сторону аккумулятора.пока все. Идеи кончились.:smile_nod:остальные два уголка имеет смысл закрепить так как сидят слабо.лучше хомутом к корпусу,чтоб можно было при необходимости поменять лампы в фарах. кстати,какую роль играет заглушенная внутренняя трубка в стандарном "писюне",которая как бы распределяет воздух вдоль стенок большой трубки.она очень длинная!может ее надо прилепить в конце? Но тогда видимо надо выдержать длину конечного прямого участка?получается что сантехшноркель имеет бОльшее сечение.По показаниям БК модернизация никак не сказалась.расход воздуха и бензина на ХХ тот же.в общем сейчас езжу на трех уголках.субъективно показалось что пропал провал газа при резком нажатии.есть еще мысль прилепить стандартный отстойник от раковины на входе.:smile_nod: х з для чего :smile_nod:воздух сосет как пылесос,желательно поставить сетку.кстати,внутри корпуса короба явно были следы воды на дне,совсем не много. . .пара сушеных листов с прошлого года..:smile_nod:фильтр без следов намокания.короче нужно ли что делать дальше я не знаю. ваши идеи?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.    След.
