 [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2008, 12:57
  •  216
  •  28 мар 2008, 13:43
Буду сегодня коротать вечер изучая....
Уже не ШниваВод. Печально, но жить продолжаем.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2008, 15:27
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
yaro, я себе уже всё что угодно эти светодиоды вставлял : Всё равно на больших площадях освещения отстойно, расстояние между диодом и индикатором слишком маленькое, всё равно ТОЧКОЙ светит, хотя на панели, под ЖК-диспелями получилось что-то более-менее...Еще важно как можно глубже вставить в цоколь от лампочки (до упора корпуса светодиода в платсмассу цоколя)
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 16:30
  •  216
Поменял саму кнопку. Новую поставил со светодиодами - удачно так попалась! В старой все лампочки были перегоревшие! Новая теперь светит по человечески.
Не обошлось и без весёлого времяпрепровождения! Поставив новую кнопку, один саморез упал за приборную панель! Вылавливал с помощью длинной проволоки взятой напрокат в автомагазине. Наконец собрав панель, поехал. Вижу - не горит индикатор в панели ближнего света. Первое что подумалось - контакт не до конца встал на своё место. Пришлось разбирать заново. На счастье, перед покупкой кнопки, купил а\пару лампочек для приборки. Так и вышло, одна была перегоревшая, та, что за ближний свет отвечает.
В итоге - всё работает, всё ок!
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 16:33
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
А зачем панель разбирал кнопка так вытаскивается :smile_bigsmile: В принципе я первый раз тоже чуть не разобрал,потом здесь посоветовался. :
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 17:08
  •  216
[/quote]А зачем панель разбирал кнопка так вытаскивается :smile_bigsmile: В принципе я первый раз тоже чуть не разобрал,потом здесь посоветовался. :[/quote]
Шнур проводов довольно хорошо натянут. Да и пробовал вытянуть её. Побоялся за эстетико-косметическую составляющую панели :-)
Всё равно пришлось лампу в приборке менять. Теперь хоть знаю как на шевике это делается. На 9 раньше ух как туда сюда разбирал.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2010, 18:46
  •  47
  •  18 мар 2010, 13:55
Здравствуйте ! НЕ даёт покоя отсутствие индикации ближнего света , хотелось бы посмотреть и послушать этих " умельцев"
Сообщение Добавлено: 25 мар 2010, 18:57
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
leva2139, Где, на каких авто есть индикация ближнего?
Сообщение Добавлено: 25 мар 2010, 19:01
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
leva2139, : : : : : :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 25 мар 2010, 19:02
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Allin, я так думаю топикстартер наверное лампочку в кнопке имел ввиду.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2010, 19:07
  •  3879
Да, я помню в моделях 2003- 2004 она была, затем производитель кнопок ее убрал.
В принципе сделать ее несложно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
