 [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2009, 22:30
  •  3070
  •  30 окт 2008, 11:51
  •  из Сибири в Астрахань
Поставил себе уровень омывайки. Подключил к БКЛ на свободный конец, загорается лампочка справа от ИММО. (что за знак ? не знаю, но похож на уровень).
Забитый молотком шуруп держит лучше, чем закрученный отвёрткой гвоздь.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2009, 09:04
  •  579
  •  16 апр 2008, 14:48
  •  г. Обнинск Калужской обл.
У меня лампочка на омывайку используется вместой индикации воздушной заслонки. Достаточно просто вставить в приборку лампочку и в нужной фишке монтажного блока (см. по схеме) воткнуть проводок. "+" на лампе в приборке, а "-" с датчика.
Джентельмены ни говорят пошёл ты на х..й, они говорят: Сэр, я смотрю вы далеко пойдёте!
Никогда не спорьте с неумными людьми, иначе они опустят Вас до своего уровня, а там задавят опытом.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2009, 17:31
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
а что такое "индикация воздушной заслонки"?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2009, 17:38
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
longer, в приборке вторая (?) лампа слева была когда-то под индикацию подсоса на карбовых десятках, у нас не используется, в реШНГ задействована снова под лампочку ИММО, пиктограмма, ессно, уже другая.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2009, 18:20
  •  2555
  •  30 ноя 2006, 16:52
Это трёхспицевый руль. Значек должен был обозначать неисправность ЭУРа. Но от ЭУРа на шниве отказались, а БКЛ остался прежним.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2009, 19:00
  •  382
  •  05 мар 2006, 02:38
  •  Краснодар
Нифига. Это продолжение серии:
"Радиационная опасность"
"Бактериологическая опасность"
"Технологическая опасность"
С уважением, Валерий
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2009, 19:36
  •  368
  •  28 фев 2008, 23:22
лёнька, значки на любой вкус! : http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=25297
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2009, 19:42
  •  3070
Brrr, Путёвая темка. Спасибочки.!
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2009, 17:25
  •  143
  •  20 мар 2009, 20:20
1) Не раскрыта тема омывателя заднего стекла! : Внедрение датчика будет иметь свою специфику, но решаемо, а вот провод тянуть, понимаю, неохота. Хотя я прокладывал для камеры, ничего сложного, кроме, разве, самого ввода в дверь. Да и вот такие фразы мне не нравятся:
KhB-89 писал(а):
Провода протянуты через салонный фильтр->заслонку->панель.
все.
Приык, что провода прокладываются только вдоль штатных жгутов, а как там сделан ввод в салон из моторного отсека еще не смотрел. Посему пришла было мысль использовать для индикации тот же провод, что и для управления, но уже ушла. Хотелось бы обойтись примитивными средствами, на худой конец парой реле. Но видимо без "магии" никак, как минимум схема на транзисторах. Может кто есть посообразительнее?
2) У меня нет БКЛ, но уже стоит "Шеви-Вектор".
Lomonosov писал(а):
xytaxis писал(а):
Угу, и на торпеде уже заготовка под лампочку для ремней имеется, если вместо этой панельки БК не поставлен...
Штатно из всех индикаторов в БКЛ, ничего не колхозя можно подключить только три: ИММО, блокировку дифа и датчик ЭУРа. Первые два подключены штатно. Последний осталось только кинуть на массу и он загорится :smile_wink:
если верить схеме, которую выложили здесь:http://www.shtat.ru/forum/viewtopic.php?t=3083, там (в векторе) должно быть 4 светодиода. Если правильно понимаю ДРБ- датчик ремней безопасности? Но всё равно придется вскрывать, чтобы поменять значки, тогда можно впаять ещё 3? Чтобы уж опредлиться, что и в каком количестве выводить на индикацию.
И ещё вопрос, без надежды на ответ: ни у кого нет схемы приборки РШН, каким проводом и в каком разъёме управляется лампочка ИММО? И как, в смысле - массой? Её в любом случае хочу продублировать на БК.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2009, 17:44
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
у меня есть задумка заменить приборку на новую а в место БКЛ кой чего ещё вкорячить, если привезут со схемой я те скину
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
