 [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2011, 18:49
  •  132
  • 78
  •  15 янв 2009, 20:42
  •  г.Ханты-Мансийск
малышььь...
а можа просто к пальцам 10 светодиодов привязать.... изолентой...
HOMEr
Провода от диодов до вилки прилепить к телу... А гнездо прикуривателя встроить в сидение кресла! Вот только саму вилку-прикуриватель куда вставить?
Благодаря или вопреки остроумным малышььь и HOMEr сегодня всё сделал без привязывания светодиодов к пальцам и без вилки-прикуривателя.
Syytogor
Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 13:58
  •  25
  •  14 мар 2011, 15:56
  •  г.Тула
Afin, Супер! тоже надо сделать.
Шеви-нива, 2006 г
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 12:14
Озаботился подключением подсветки задних дверей.
Посмотрел на подключения задней блок-фары на предмет подключиться к задним габаритом.
Но вот засада -минусовые как я понимаю провода к блок-фаре подключены удобно-клемы прям на виду, а вот плюсовые уходят куда то в глубь лампочных патронов и как к ним добраться не понятно.
Так как- же и куда лучше всего таки подключить подсветку ручек задних дверей :?: :?: :
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 15:20
  •  9121
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
бугор, посмотри, там под накладкой порога провода идут, я туда подключался.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 18:01
  •  181
  • 83
  •  21 фев 2008, 20:02
  •  Москва, ВАО
Всем привет! Бугор, а я именно так, т. е. к задним габаритным фонарям подключился. Определил, зачистил провода габаритных фонарей, посадил провода подсветки ручек задних дверей. Особо не напрягался. Под накладками порогов не стал подключатся. Т.к. под порогами большая вероятность попадания влаги, песка и перетирание изоляции, приводящая к К,З, Вот так, как то так. Об этом подключении я давно ещё сообщал. За одно сообщю светодиоды вероятнее лучше ставить 3мм. У меня установлены 5мм зелёные уж очень яркие. Отвлекают, как говорит мой сын. Удачи всем! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 20:04
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
Плюс многа!
Выложу свои итоги:
подсветка ручек дверей
подсветка рукояток КП
отсюда они подсвечиваются
так освещает дверной плафон
Диоды взял рыжие, ибо приборка у меня так подсвечивается, к ней же подбирал магнитолу и, совпадение, рация так же подсвечивается.
Диаметр диодов - 3 мм., ибо ещё на подходе к киоску было понятно, что 5 мм. - перебор... Патроны для диодов куплены в том же киоске. Подсветка рукояток КП не совсем получилась - далековато отнёс назад диоды... Плафоны в дверях - подсветка номера 2108.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 07 окт 2011, 21:08
Когда делаешь подсветку ручек обычно получается что светодиод светит ярче чем хотелось бы.
И хотя я нашел простой способ регулировки яркости который заключается в том .Что берем самоклеющиюся черную мебельную заглушку из гибкого полиэтилена .Которая обычно в мебельном деле применяется для залепливания головок саморезов.Делаем в ней отверстие шилом или сверлом .В зависимости от того скока вам света надо отв делаем больше или меньше .И глушим этой дырявой заглушкой светодиод.Так я добился именно мягкой подсветки.
Тем не менее хотелось бы знать -а не сушествует ли какой нибудь электроприспособы типа миниатюрного димера шоб его повесить на плюсовой провод и им отрегулировать яркость подсветки.Ну типа как у нас в приборке :?: :?:
Сообщение Добавлено: 07 окт 2011, 23:08
  •  300
  •  20 май 2007, 19:25
  •  Ижевск
Эта электроприспособа называется переменный резистор.
Листья желтые над городом кружатся, с диким хохотом нам под ноги ложатся...
Сообщение Добавлено: 08 окт 2011, 00:05
С. Ворошиловский, Эт понятно.От чего конкретно(машины или механизма ) можно врезать в + провод :?:Нада что нибудь простенькое и не дорогое -врезал в провод выставил нужную яркость и пусть себе лежит за обшивкой
Сообщение Добавлено: 08 окт 2011, 00:28
  •  300
  •  Ижевск
бугор, зачем портить машины и механизмы? Пошел в магазин и купил. Думаю, на 1 кОм переменник последовательно с 1 кОм постоянным резистором нормально будет для регулировки. Лучше брать подстроечный, он без ручки, отверткой регулируется.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.    След.
