 [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 11:11
  •  599
  •  11 янв 2007, 17:26
  •  Харьков, Украина
K_mid писал(а):
Может я неудачно описал. У меня в сязке 5 проводов одинаковых, один идет на плафон, один идет не к АПС, а от АПС. а к АПС идет напрямую от водительской двери провод другого цвета(кажется синий, непомню). С завода, подсветка плавно гасла только от водительской двери.
Поэтому я провод от водительской двери завел на эту связку, (сделав диодную развязку) :smile_nod: а провод, идущий на плафон подключил к АПС. А уже к проводу, идущему от АПС подключил плафон. Теперь у всех дверей плавное гашение салонного света.
По-моему, без внимательного и многократного прочтения ничего непонятно. Зато правда :smile_nod:
Вот я и говорю о том, что с водительской двери я ничего доп. не заворачивал. Я разделил связку, прозвонил провода, какой от какой двери, поставил развязку и всё.
А провод от АПС у меня давно был отрезан и пущен в обход, т.к. стоит люм. плафон.
Ставим плюсики, не стесняемся!!!
Друзей не надо иметь - с ними надо дружить!
Сообщение Добавлено: 19 дек 2009, 09:47
  •  328
  •  03 ноя 2008, 15:33
Вчера я все таки снял обшивку! Allin спасибо за совет про так снять сеточку. Ash,ты оказался прав! Подиум держало два болта прикрученные в штатные места крепления колонок! "-" я взял от концевика двери, а "+" от бело-черного провода на стеклоподъемниках :smile_bigsmile: Сделал правда только одну дверь, водителя, сегодня буду делать пассажирскую... Спасибо всем большое за советы и оперативные ответы!!! :smile_bigsmile: Еще вопрос, а где взять "+" на задних дверях? понятно,что минус также от концевика,а вот стеклоподъемников на задних дверях у меня нет...[/u]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/388879/][img:9b6a7ebdb3]http://nick-name.ru/forum/%CB%F3%EA%E0%20%C1%F0%E0%E7%E8.gif[/img:9b6a7ebdb3][/url]
Сообщение Добавлено: 19 дек 2009, 09:55
  •  2560
  •   10
  •  15 янв 2009, 14:29
Лука Брази,
Найти в жгуте. и завести в дветь. только в жгуте есть + от габаритов. Если хочешь постоянный +, то надо тянуть провод от блока предохранителей.
У меня проложен провод с + в багажник(для прикуривателя), с него и брал
Сообщение Добавлено: 19 дек 2009, 10:24
  •  599
  •  Харьков, Украина
Или тянуть от блока предохранителей, или если установлен усилок на музыку, то на него идет постоянное питание прямо от аккумулятора. Я, например, немного зачистил оплетку этого провода (не разрывая его) прикрутил обычный (тонкий) провод для питания, поставил на него тут же предохранитель (на усилке предохранитель стоит ~40А) и повел в двери.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2009, 21:02
  •  328
Все,поставил сегодня подсветку и на вторую дверь! 30 минут работы и 1,5 часа установка обратно сеточки на динамик : Если тянуть от блока предохранителей,то из какого разъема? Ash, а если провод запитать от самого усилителя,оттуда,куда приходит постоянный ток от аккумулятора? или при отключении усилителя(когда выключаешь магнитолу) "+" там пропадает? И еще вопрос ребят,а куда лучше поставить на задних дверях плафоны,или светодиодную ленту?
Сообщение Добавлено: 19 дек 2009, 21:23
  •  599
  •  Харьков, Украина
Выбираешь там, где провод потолще, где запас нагрузки, например обогрев стекла-зеркал, так как я говорил, прикручиваешь провод, потом предохранитель на свою нагрузку (если это светодиоды, то минимальный ампераж), и далее тянешь куда надо.
На усилителе постоянный плюс. С магнитолы подаётся управляющий плюс, который пропадает при ее отключении. А постоянный никуда не девается.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2009, 23:36
  •  328
Спасибо Ash! еще вопрос небольшой,а куда предохранитель ставить,когда запитываешься от усилка? :
Сообщение Добавлено: 20 дек 2009, 01:45
  •  599
  •  Харьков, Украина
Ну, например, под той же накладкой порога. Или под задней сидушкой. Есть корпуса предохранителей прорезиненые, с плотной крышечкой. Можно примотать к самому проводу питания усилка.
На своём примере показать не могу, т.к. у меня в задних дверях нету подсветки, только в передних. Поэтому отвечаю исходя из опыта подключения разных других приблуд.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2009, 09:45
  •  328
Спасибо Ash! Я сам еще точно не знаю,буду ли подключать на задних дверях,тк не как не могу прикинуть какой плафон (или светодиодную ленту) и главное куда ставить...
Сообщение Добавлено: 20 дек 2009, 20:18
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Лука Брази, я бы лепил на металл двери полоску.она узкая,низкая.. И не будет проблем с проводами,если надо вдруг снять обивку.на передней двери точно зазор позволяет.на задней нужно посмотреть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.    След.
