 [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 14:42
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
В свое время намучился с пробками. Срывало патрубки. Пружины элементарно корродируют с периодичностью в полгода, полость клапанов заполняется ржавчиной. Для впускного клапана использовал пружину (точнее - половину её) от клапана бензонасоса типа Б-9, Б-10. Прверял на срабатывание классически - "ротом", : усилие пружины обеспечил минимальное - практически только придерживать клапан - атмосферное давление - страшная штука. :
На выпускной клапан подбирал пружину от чего неизвестно, городил огород с бачком примерно так же, как уже описано. После подборки "радиаторщик" искупал пружинку в паяльной кислоте, затем в ванночке с расплавленным припоем. Год прошел - все нормально.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 14:59
  •  1767
  •  18 окт 2005, 07:33
Давление в системе охлаждения придумали вредители.
У меня третья машина без давления. На Шеви приоткручиваю пробку.
При отказе вентилятора закипит по любому.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 15:13
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Ошибка: срывало шланги...
Может, кому-то пригодится. В наших машинках (да и не только) шланги надеваются с зазором в несколько мм. Перед установкой шлангов патрубки зачищаю до металличеЦкого блеска, убираю шероховатости, затем наматываю х/б именно х/б изоленту 3-5 оборотов, иногда и больше приходится, смачиваю водичкой, а лучше слегка поплевать на изоленту (всегда под рукой, : да и леший не позарится). Нужно, чтобы шланг натягивался с некоторым усилием. Хомуты затягиваю без особого фанатизма.
Когда снимал радиатор, по пластиковым патрубкам слегка прошелся крупнозернистой наждачкой для создания матовой "шершарости", и тоже подмотал х/б изоленту.
____________
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 15:37
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
на кол их! :smile_bigsmile:
алексей 213 ,
, это уже крайности. Но при исправной пробке закипит на несколько градусЕЙ повыше.
Поездил немного на приоткрученной. На горячую заметно только сероватый налет вокруг пробки. А поднял капот в одно прекрасное романтичное росистое утречко, весь расширительный - сопливо-мокрый, под бачком сырость как лужица... Фу, какая мерзость, и романтикой не пахнет.
____________
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 17:08
  •  1767
Суровый_ШНивавод, с давлением закипает при 108, без давления при 106/утрирую,но примерно так/. Вентилятор включаеться при 100.
При том что его можно отстроить вниз на ту же ,,дельту,,
Сопривый бачок-давление которое рвет бачок и шланги гораздо опаснее.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 17:20
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
алексей 213, Самое хреновое без давления постаянно вокруг цилиндроф образуецца воздух,и постоянно по системе гуляет воздух!!!!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 18:37
  •  1767
LISIY, а еще чего там образуеться?
давление добавляет градуса три к температыре закипания, при том что от момента срабатывания вентилятора , до точки кипения остаеться запас градусов шесть.
У меня последняя миля на дачу в горку на первой. При глушении машины по лету видно что присутствует скачок температуры, но никаких вскипаний-закипаний.
каждый выбирает по себе-ктото трахаеться с пробками и бачками, ктото второе десятилетие не морочиться на давление.
Почему второе- на Ниве я под клапан подкладывал спички, затем просто вырвал пластину того клапана.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 18:44
  •  598
  •  14 ноя 2012, 09:34
  •  Брянская обл
а для чего тогда всасывающий клапан-завоздушивать систему??
[img:acca697bb8]http://www.autometric.ru/lines/50a3469a7b216.gif[/img:acca697bb8]
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 18:56
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Дык воздух при остывании попадает не в блок,а в верхнюю часть бачка!!! :
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 19:07
  •  598
  •  Брянская обл
так вы определитесь где он гуляет-в блоке и всей системе или в верху бачка??
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.    След.
