 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2012, 02:03
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
РыболовС, Не проще! Нижний патрубок радиатора может сорвать и на ходу. Повышение температуры по показометру можно сразу и не заметить. И привет перегрев!
Сообщение Добавлено: 21 янв 2012, 12:54
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
А для этого случая проще поставить БК :smile_nod:
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 21 янв 2012, 13:18
  •  12
  •  15 дек 2010, 17:40
  •  by the Smolensk
Серёга 67 rus писал(а):
Styx,
Бачёк покупал на рынке "Смоленский привоз" там повильон в углу иномарочный.
Продавец сделал скидку на бачёк и пробку 10% как участнику Смоленского автофорума. Кусок трубки резиновой в Автомагазине по классике подберёшь, а металлические фитинги и хомуты в сантехнике на ТЮЗе на Шевченко.
А по поводу пузырения где-то тут тема была... или здесь обсуждалось.
Приметь, после того как пузыри вышли... прогазуй. И если на самой прогазовке опять пузыри пойдут - дело плохо - прохудилась или пробило прокладку на двиге : (Ща темку пощу, ссылку кину если чо... не в обиду, но поиск рулит. Вверху есть строка с надписью Яндекс, я ввёл туда: "пузыри из расширительного бачка" и вуаля...)
Вот эту тему покури http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4352167
Cпасибо,земляк!!!А за поиск,Серёга,прости,наверное не так вопрос задавал...Да,проблем с прокладкой не хотелось бы... :smile_doh:
Если у меня болит душа-я душевнобольной?...
За рулем Шнивы 2004г счастлив с 5.08.2010 года!!!
Сообщение Добавлено: 21 янв 2012, 14:57
  •  567
ufff,
И опять не соглашусь!!!! БК пропищит о повышении температуры, но не укажет на ее причину!!! Допустим ты заметил повышение температуры (по БК или показометру) твои действия???? Глушить двигатель??? Это не всегда полезно. Вдруг перегрев вызван не срабатыванием вентиляторов, или глюком термостата и тогда можно включением печки помочь двигателю. И вот пока ты все это обдумываешь и делаешь, температура продолжает ураганными темпами расти!!!! И опять превед перегрев!!! :smile_nod: А вот загоревшаяся лампочка уровня тосола однозначно укажет на причину повышения температуры! Ахтунг!!! Антифриза в системе нет!!! Срочно глуши двигатель!!!
Так, что датчик этот полезен. и если уж он в фольксовских бачках присутствует, то грех его не использовать! :smile_nod:
Так что скажете господа установившие эти бачки?? Какой там датчик? Ответьте плиз!!!!
Сообщение Добавлено: 21 янв 2012, 15:13
  •  242
  •  05 апр 2007, 08:53
124030, да хрен его знает, какой. Никакого. Просто разъем снаружи и внутри две проволочки. Все. Мне оно не надо, крышку капота открыть мне не ломает, а включенный вентилятор при 93 градусах (по шматриксу выставлено) я и из салона услышу.
Кстати, после установки такого бачка выявлено заметно меньшее количество срабатываний вентилятора на +93 градуса, давление в системе есть. Оба радиатора поменяны, жду, где потечет (тттчлп).
P.S. Всем советую поменять бачок на такой, из личного опыта и шестого года обладания ШНГ.
"Minoriteten har altid retten" (c) Henrik Johan Ibsen
Сообщение Добавлено: 21 янв 2012, 15:23
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
124030, Если два электрода,то это нижний,и верхний уровень.Поэтому шоб работал надо собирать свою схему,а это уже электроника. :
Сообщение Добавлено: 21 янв 2012, 15:34
  •  242
Михалыч35, не, они по длине одинаковые, вертикальные, типа на замыкание цепи, нету цепи - нету антифриза. А зачем нам электроника? Правильно, незачем.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2012, 15:57
  •  567
Спасибо мужики! Значит надо замутить схемку типа вот такой http://www.prostosxema.ru/datchikyrovjidk.htm
Или подобрать бачок с поплавком и контактами, чтоб без электроники. Вот этот, на сколько я понял, такой http://azlk-pro.3dn.ru/_pu/0/29253.jpg тут его в Москвич 2141 приколхозили http://azlk-pro.3dn.ru/publ/3-1-0-10
Это от старой ауди 100/А6 Только вот с размерами не понятно, влезет к нам или нет....
Сообщение Добавлено: 21 янв 2012, 22:45
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
tex12, Ну да,если одинаковые то только тогда чисто контроль уровня.Для верхнего и нижнего надо еще один электрод.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2012, 16:19
  •  1858
  •  01 сен 2010, 17:50
Ну вот, сваял кронштейн
Поставил бачок
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
