 [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 15:08
  •  3941
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
завожу и все включается. в первую очередь ближний(это для меня важнее,чем габариты).подсветки приборов нет.если вечер включаю сам.
глушу и все выключается. спокойно не переживаю,что забыл про фары.
Покупается реле от энергомаша, дополнительные диоды из комплекта (для включения габаритов) - не ставить, при этом вся установка займет ровно 5 минут.
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124057052055124.html
Будет именно такой алгоритм (фары включаются после старта двигателя, но с задержкой на набор и стабилизацию рабочего напряжения от генератора). Габариты включаем сами кнопкой по желанию.
На старой шниве стоит такое и работает второй год. Куда проще :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 15:16
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
alexarz1, У меня была выведена индикация на приборку ,может помнишь темку вместо габаритов выводим ближний. Ну и лет за пять или четыре у меня лично не выключалась,ну и на приборке подсказка была. :
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 15:19
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Проще - два диода, схема, проверенная временем и двумя машинами(нива и шнива). :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 15:26
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Помню, я тоже хотел так сделать, но руки так и не дошли. Да и не смотрю я почти на приборку, все на БК есть. А потом у меня в качестве ДХО ПТФ через диоды подключены, а не БС. Я почему и индикацию хотел вывести, потому что вечером, когда габариты и БС включаю, не всегда видно БС включил или нет, т.к. ПТФ уже горят. А так то - да, тоже хороший способ.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 15:34
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
alexarz1, Я не стал ПТФ использовать потому,что в ближнем просто легче лампочку поменять. :
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 15:35
  •  3941
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Диод нужно хорошо припаять, место спайки заизолировать, чтобы ничего не отвалилось и не сгнило в процессе эксплуатации.
Не у всех паяльник - вторая рука. Вытащить одно реле, вставить другое и подсоединить провод колодкой на предохранитель габаритов - проще и быстрее :smile_nod:
Я сам любитель попаять, но в данном случае посчитал вешать диоды и прочее - излишним.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 16:11
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Михалыч35, твой способ самый простой получается, я правда не знаю насколько сложно там кнопку переделать. Но зато дополнительные детали никакие не нужны. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 17:50
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
alexarz1,
Михалыч35,
А у нас было вот такое разъяснени на счёт ПТФ:
Закон требует, чтобы в авто были включены дневные ходовые огни (ДХО), или в случае их отсутствия - свет ближних фар. Действительно, на большинстве машин ДХО просто нет, поэтому иногда водители путают их с габаритами. Однако габариты и противотуманные фары - это штраф», - отмечают в ведомстве.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 18:03
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
Мультитроникс - то что надо , завёл, прогрел - ничего не горит, поехал больше 5ти км.час - включился ближний, выключил зажигание или включил габариты - всё потухло. Чего ещё нужно?
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 18:06
  •  290
  •  12 окт 2012, 18:49
  •  Красноуфимск
Мой вариант включение ближнего света 4-х контактным реле. Подключение осуществляется в жгуте проводов под блоком предохранителей. 87 и 86 контакт реле "плюс" при зажигании (желто-синий), 85 контакт- стартерный провод(толстый красный), 30 - через 2 предохранителя в контейнерах к проводам ближнего света (серый, серо-черный).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
