 [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 08:46
  •  2314
  •  26 дек 2010, 11:50
  •  Нижегородская обл.
VlDimmer, подиумы из толстой фанеры (10 слоёв и более),ни чего не дребезжит,прекрасно зучит,компенсируется размер.
РеШНГ,L,Август 2011,Аустер.
Сила даётся на цель.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 09:00
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 75#4684475
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 17:33
  •  9
  •  18 дек 2011, 21:58
konetu писал(а):
нет проводки в дверях. че искать то? НЕТ ИХ ТАМА! с 2011г нет аудиоподготовки и антены
Мы заказывали с подготовкой, а пришла когда, сказали ВСЁ! нет там проводки!
есть, декабрь 2011
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 21:25
  •  528
  •  14 июн 2009, 07:12
  •  Нижний Тагил
VlDimmer писал(а):
Cyril писал(а):
Можно подключить красный провод магнитолы АСС на один из каналов сигнализации, чтобы при постановке на охрану магнитола отключалась, а при снятии включалась сама. Такой алгоритм для меня более приемлем, так как нет привязки к ключу зажигания и необходимости постоянно жать кнопки.
Ну, и как это сделать?
Сделать достаточно просто. Для того чтобы сказать точно куда подключать необходимо знать модель твоей сигнализации.
Ну а если в общих чертах, то необходимо запрограммировать один из каналов сигнализации. Если канал силовой(имеет встроенное реле, то программируем появление +12В при снятии с охраны и пропадании +12В при постановке на охрану. Цепляем этот провод на провод АСС магнитолы(штатный провод АСС предварительно откусываем). Т.к. потребляемый магнитолой ток по АСС не большой, достаточно канала с током 1А. Если же все каналы сигнализации слаботочные, то програмируется канал так же(+12В все время, когда авто без охраны), но в схеме дополнительно появляется реле, управляемое каналом сигнализации, которое в свою очередь разрывает штатный провод АСС.
Проблема может возникнуть из-за того, что втянутое реле потребляет ток 150-200мА все время, когда машина не на охране. Но для меня это не критично.
У себя перепрограммировал силовой канал отвечающий штатно за замок багажника(встроенное реле 15А). Оттуда +12В идет сразу на магнитолу.
Как то так. : :smile_bigsmile:
"СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 22:37
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Вот так ещё можно,если на ходу не закрываешь замки дверей. Я себе так сделал. Только вместо магнитолы "паук" предохранителей на радар, тв, доп прикуриватель и всё такое. Думаж надо бк ещё посадить, чтоб при автозапуске пионеров не искушал.
Штатный прикуриватель не отключается, иногда сотовый оставляю заряжать.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 05:46
  •  528
  •  Нижний Тагил
Уточни, пожалуйста, что ты имеешь ввиду.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 07:12
  •  18780
  •   170
Cyril, Сделать чтоб в режиме охраны ничего в салоне не светилось, вплоть до подсветки кнопок и панели приборов.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 08:23
  •  483
  • 85
  •  21 май 2009, 08:46
  •  Пэрм
Есть starline b9...как проще сделать подачу "+" на acc? доп каналы "-" 300мА, режимы их работы забавные, до 60 секунд или "защелка" с кнопки...тут конечно я понимаю надо реле...Или проще через кнопку на панели сделать?
PS: неснятая панелька с сабом подсадила АКК за 2 дня...
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 19:41
  •  528
  •  Нижний Тагил
На старлайне b9 возможно использовать цепь блокировки двигателя(черно-красный провод в 18-контактном разъеме), там должно появляться -12В при постановке на охрану. Схема выглядит примерно так:
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 21:45
  •  10
  •  02 ноя 2011, 21:07
sansanych писал(а):
sa577, ты молодой в докторах плохо разбираешься, требуются навыки женского доктора. :smile_bigsmile: Снимаешь внизу решетку с передней двери, запихиваешь руку в отверстие для динамика и вверху смотаны липкой лентой два разъема, и провода от динамика.
Я сказал про уролога, значит так и надо.
Женский более "грубый"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
