 [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 11:29
  •  71
  •  24 окт 2011, 15:16
  •  Белгород
Яроксти по моему вообще не хватит у таких светодиодных лент. Насколько я знаю у таких светодиодов сила свет в районе 40 канделл. Для ДХО требования от 400 до 800 к. Лучше с ближним ездить.
Я не хочу налево. Я хочу... прямо здесь!
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 20:12
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
dronishe, для ДХО требований по светоотдачи больше нет!
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 10:35
  •  414
  •  18 июл 2007, 12:42
  •  Вологда
а поконкретней?
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 13:15
  •  599
  •  11 янв 2007, 17:26
  •  Харьков, Украина
Тема вновь продолжается! Смотрите обновления!
Ставим плюсики, не стесняемся!!!
Друзей не надо иметь - с ними надо дружить!
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 16:09
  •  7463
  •  Пенза
RVS, ответ на это: "Для ДХО требования от 400 до 800к" - старый гост от 1996г. помоему, в новой редакции от 2004 или 2005 не прописаны данные на силу светового потока!
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 16:40
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
ШАндрей, кстать - йа пабедил Ё!!!!!!! :
Лампочку потушил.
Просто на управление - поставил тройник в блок, и второй датчик давления. Один - родной, как положено, а второй - зажигает огни.
У Р А ! :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 16:56
  •  7463
  •  Пенза
Colonel, МОЛОДЦА!!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 18:56
  •  414
  •  Вологда
ШАндрей,
ГОСТ Р 41.87-99 - "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств" вроде как пока не отменили. А то что получается, можна любую свечку за стекло поставить и трактовать её как ДХО? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 дек 2011, 22:09
  •  599
  •  Харьков, Украина
ОБНОВЛЕНИЕ 16.12
Не думал, что будут ещё обновления о этой теме, но так сложилось.
Предыдущий вариант ДХО умер по причине попадания воды в корпус одной из фар :smile_nod: Хотя нет, вру, не умер. Он продолжал работать, но пошло окисление, видок был ещё тот! Силы свечения мне всё-таки было мало. Наблюдая за всякими ауди-мерседесами пришёл к выводу о мощности ДХО - от 5ти до 8ми 1-ваттных светодиодов с отражателями, т.е. примерно от 400 до 900 люмен на фару.
Фары были вновь разобраны, очищены от силикона и наступил этап изготовления ДХО v2.0.
На плате разместились 9 одноваттных светодиодов нейтрально-белого свечения с коллиматорами 20 градусов. Наличие 9 СД позволяет играть мощностью (яркостью) свечения, т.к. есть большой запас. Если снизить потребляемый ток до эквивалента 5-6 СД, получим - увеличение срока службы СД, снижения тепловыделения.
Платы изготовлены из фольгированого алюминия и вытравлены под нужную схему. Алюминий нужен для хорошего теплоотвода. Плата закреплена винтами через термопасту на массивный радиатор, вырезанный на фрезерном станке.
Также на станке из полированной нержавейки были вырезаны своеобразные крышки-"звёздочки", чтобы прикрыть внутренности платы и провода.
Изображение Изображение Изображение
ОБНОВЛЕНИЕ 05.03
Вот так выглядит модуль в сборе. И новый контроллер-драйвер ДХО с функциями плавного включения, стробоскопов и т.д.
Чуть погода "подсохнет" - сделаю фото яркости свечения и видео режимов работы.
См. также:
Печатная плата в домашних условиях (фото-инструкция)
Кастом-значки (пиктограммки) в БКЛ
Доработка БКЛ для кастом-значков (фотоотчёт)
Изготовление Мега-ПЛАФОНА (фотоотчёт)
Перенос магнитолы на место воздуховодов (изготовление рамки)
Сообщение Добавлено: 05 мар 2012, 23:37
  •  599
  •  Харьков, Украина
Микро обновление фоток.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
