 [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 18:23
  •  871
  •  16 авг 2010, 10:43
  •  Новосибирск
lexx075 писал(а):
Попробовал, не получилось, надо другой реастат, или регулятор переделывать, он на 220 вольт, а 12 через него никак включаться не хочет. Я в трауре. Завтра буду думать с чем сколхозить..., может ручку громкости откуда нибудь отломаю.
Говорила мне мама, учись сына, в будущем пригодится, а я не слушал... :
если кто знает как регулятор с 220 на 12 переделать, подскажите
Результат был немного предсказуем! :
220 из 12 вольт делает инвертор, например, такой: http://www.oldi.ru/catalog/element/0167001/
А с волговским выключателем с реостатом лучше время не тратить, проще сразу машину облить бензином и поджечь! :
Форд Эксплорер, с090ух 54 RUS
Нива ВАЗ-21213 1995 г/в "танчик с газировкой" - продана.
ШевиНива 2006 г/в "непоседа" - продана.
Нива ВАЗ-2121 1981 г/в "красная котлета" - продана.
Лучше синица в руках, чем дятел в голове!
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 19:17
  •  234
  •  13 окт 2013, 16:15
  •  Электросталь
подскажите какой регулятор можно использовать :smile_doh: , очень уж идея мне понравилась
2008г.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2013, 03:55
  •  871
  •  Новосибирск
lexx075, подскажи, а какие лампочки на 220 вольт ты планируешь устанавливать в ДХО?
Или поставишь трансформатор от старого телевизора, чтобы из 220 сделать снова 12 вольт?
Сообщение Добавлено: 26 окт 2013, 17:49
  •  234
  •  Электросталь
lexx075 писал(а):
было бы шикарно чтобы при включении габаритов ближний горел в пол накала, а когда включаешь кнопку ближнего - то в полную мощность. меня бы это вполне устроило и не стал бы дальше заморачиваться с переделками. помогите советами осуществить.
габариты у меня включаются с зажигания, пробовал с генератора, неудобно, ночью в пробке двигатель не заглушишь.
результаты превзошли все ожидания!!!
разрезал серо-черный провод (ближнего) у фары и подключил к нему желтый (габарит)
результат :
1. вышебло предохранитель правых габаритов (так как делал на правой стороне)
2. поменял предохранитель на 15А. ,габариты горят в пол накала, ближний стал тусклее (насколько не скажу, надо ночью сравнивать)
отрицательные стороны:
1. большая нагрузка на кнопку габаритов - буду пускать габариты через реле (на каждую сторону своё)
негатива больше не обнаружил, в понедельник сделаю, отпишусь, сфоткаю, пока старую проводку смотал обратно, подключал без реле.
серо-ченый провод резать обязательно, т. к. он когда ближний выключен, звонится как масса
вот схема подключения http://fotki.yandex.ru/users/al-knyazef ... 63/?page=0
если не по научному извините, для себя рисовал.
2008г.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2013, 20:47
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
А почему ближний свет?,пишут наоборот вроде как надо дальний вполнакала делать из за направления пучка света.
Отражатель используется на 100% (в отличии от ближнего) Видимость огней ламп дальнего света в половину накала, в разы больше, чем лампы в полный накал ближнего.
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2013, 20:56
  •  234
  •  Электросталь
потому, что с такой схемой можно вечером ездить по городу, габариты горят, ближний тоже (только тусклее), темно? - включи ярче. и ещё большой плюс- лампочки габаритов менять реже.
к тому же включаются кнопкой габаритов.
2008г.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 23:29
  •  234
  •  Электросталь
может я один глупый вещь скажу, но поправьте если не прав.
если к управляющему контакту реле подключу сопротивление, чтобы скинуть напряжение на 1-1,5 вольта, получится у меня Реле контроля напряжения?
2008г.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 23:32
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
lexx075, нет :smile_nod:
LE 2013
Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 23:48
  •  234
  •  Электросталь
а если на 2- 2.5? : реле вроде включается при 12? Чем плох резистор? :
2008г.
В сети
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 11:29
  •  4579
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
а выключется при сколько вольт?у реле обычно указывается еще ток срабатывания и ток удержания.вот последний в разы меньше первого.поэтому не получится.купи готовое реле напряжения.ну или же какую нить схемку замути поищи в гугле
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.    След.
