 [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2018, 08:51
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
РыболовЪ писал(а):
одна лампочка слабо светится...
Почему?
Электричество - наука о контактах! Надо вынуть и вставить. Или местами поменять. :smile_wink:
Или машину переставить с магнитной аномалии.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2018, 09:06
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
shmakich писал(а):
Почему?
Тож неисключено! Посмотрю свечение в других местах. :smile_wink: :smile_drunk:
Но все ж... Светодиод, даж самый супер сам по себе светиться не должон, значить, гдет коротит через сопротивление. Плафон снять несложно, но чувствую, дело не ем...
Сообщение Добавлено: 17 дек 2018, 09:16
  •  5846
@РыболовЪ , Свитер наэлектризованный поднеси к лампочке дома, КЛЛ все светятся, диодные почти все.
Где то что то на массу утекает, не обязательно в этом плафоне.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2018, 09:20
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@РыболовЪ , как то на прицеп ставил светодиоды
снял лампы накаливания, поставил светодиодные
появился глюк, пару ламп светились слабо
меняю всё на накаливания, работает
в итоге на один фонарь массу дополнительно провёл
Сообщение Добавлено: 17 дек 2018, 09:33
  •  5846
@Sergei55.ru , Сергей, у него наиборот, у тебя подключенные светились в полнакала, а у него просто так, может он ваще китайскую секретную лампочку купил, они там перепутали на сортировке, она для танка делалась, чтоб даже в подбитом светло было.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2018, 10:01
  •  18771
если в общей цепи есть кондерсатор
может разряжаться через диод
может и ток утечки большой у конденсатора
Сообщение Добавлено: 17 дек 2018, 11:00
  •  5846
Хватит вольт-полтора, я цэшкой диоды в лентах проверяю и все так делают, поднёс к контактам, он светиться начинает, не в полную мощность конечно.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2018, 17:13
  •  18771
@shmakich , поднеси мине коняк X.O.
тожить слегонца светится буду :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 дек 2018, 20:32
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
когда дома вкручиваешь светодиодную лампочку в цепь, которая включается выключателем с индикацией - эта лампочка в выключенном состоянии тоже слабенько светится (не любая и не с любым выключателем, но бывает нередко)
Сообщение Добавлено: 18 дек 2018, 22:27
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
слабенько светится
Обычно мыргает. Светится будет скорее всего дешманская, без драйвера.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.    След.
