 [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 16:50
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
HolySnake писал(а):
Какой ГТЦ к нему привернуть, чтобы не надо было ничего делать со штоком на шниву естественно. ?
Гтц по факту любой встанет наш шнивокалинприоровский. Все различие только в штоках. Главное точно отловить разницу. Даже если штока регулируемого не будет под рукой то нарастить шток можно чем угодно, трубочкой.. гаечку воткнуть.. В идеале конечно трубочку приварить с запасом и подточить под нужный диаметр. Но родной фамовский гтц конечно ловчее ибо самый большой диаметр цилиндра у него и за счет этого идет сокращение хода педали, при установке нашего гтц ход педали останется как в стоке а усилие гораздо меньшее.
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 17:17
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
yaro писал(а):
HolySnake, так это уже с ГТЦ, без ГТЦ чисто ВУТ это где вместо 8-ки 6-ка на конце. Только есть мнение, что данная запчасть может быть Б/У, поэтому при получении обрати внимание на то, что я сказал. Кинь мыло в личку, пришлю тебе фотки с тем, на что смотреть.
Пообщался сегодня по поводу возврата. Все нормально.
Заказал, оплатил. Теперь осталось ждать, выкупится или нет.
Если выкупится то 3 июля должен прийти.
Спасибо за инфу.
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 17:19
  •  1824
  •  Ярославль
Trent, Спасибо. Прочитал тему еще раз внимательно, нашел номер ГТЦ трв который подойдет.
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 00:48
  •  11
  • 36
  •  17 мар 2014, 19:35
  •  Ростов
HolySnake, коллега,как установите все,поделит есть плиз :
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 01:32
  •  1824
  •  Ярославль
Рано пока еще о чем то говорить. Подвижек по заказу за выходные не было. Я думаю завтра станет понятно выкупился или нет.
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 11:04
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
евген 83 писал(а):
yaro, кинь фотки сюда, тоже планирую заказывать.
Давай лучше мыло, а то на хостинг заливать, потом сюда вручную... :
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 11:06
  •  5599
DroD, а до этого мало отчетов было? :
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 12:28
  •  11
  • 36
  •  Ростов
yaro, не мало,но если честно я не разобрался чего именно заказывать,если можете то,разъясните
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 12:53
  •  5599
DroD, в чем не разобрался? ВАЗовский каталожный номер на предыдущей странице. Буржуйских два: PSA525 и PMK482, заказывать оба. Переходник-проставку придется делать самому, их уже давно в продаже нет.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 13:24
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
В прошлом году проставку нашел. Но цена - застрелиться!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.    След.
