 [ Сообщений: 1482 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2011, 22:06
  •  115
  •  21 мар 2011, 14:21
  •  г. Орел
И все же ни кто так и не ответил. Почему нельзя тонкий шланг убрать вообще и заглушить патрубки, а толстый шланг опустить вниз, заглушив отверствие в гофре. Тем самым картерные газы будут спокойно уходить под машину, а ДУ будет идти чистый воздух с воздухана. :?:
ШН 2005г.в., 140тык.. BOSCH-7.0.
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
Валерий1942 писал(а):
Всем привет! Установил я в ДУ топливный фильтр с отстойником. Трубочку малого диаметра отсоединил от ДУ, на неё натянул ещё топливный фильтр с отстойником.
При запуске а/м. ранее обороты доходили до 1500об/мин. После переделки схемы вентиляции картера, обороты понизились до 1300об/мин. Так,что снимать минусовую клемму не пришлось! Замечено на прозрачной стенке фильтра, очищающий картерные газы, водяные капли. Значит водяной конденсат попадал
в двигатель. Думаю можно убрать текстолитовую вставку диффузор, ведь он уменьшает уменьшенным диаметром поступление воздуха. А вы, форумчане,как думаете, прав я или не прав? :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Думаю, что теперь, когда убедился, что с тонкого шланга кроме водяных паров ничего не выходит, пора с тонкого шланга снимать топливный фильтр.
Если "убрать текстолитовую вставку диффузор" речь идет о той хрени, што в ДУ, то, ИМХО, пускай стоит. Тута важнее будет расточить выходные оконцы из улитки и убрать пластмассовый резонатор из приёмной трубы воздухана :smile_bigsmile:
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 08:38
  •  539
  •  17 янв 2011, 18:07
  •  Волгодонск
по такой схеме в картере будет повышенное давление - картерные газы будут выходить под собственным давлением, по нормальной схеме во впускном тракте разряжение и в картере принудительная вентиляция. Наружу выводят у убитых движков, когда с толстого шланга дым уже валит. А тонкий шланг заведен после заслонки, штоб разряжение в сист вентиляции было на х.ходу при закрытом дроселе.
я знаю: не парься, забей и ездий...
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 08:42
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Wolf1992, если ты почитаещь форум, то найдешь инфу, как некоторые попадали на ремонт ГБЦ из-за этой хрени, что за ДУ стоит. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 09:58
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Wolf1992,
Ну, ИМХО, если уж с моими режимами эксплуатации долив масла на 10000 4-х литровой канистры стало хватать (а до этого 2 канистры еле хватало
Батенька .... да вам с таким расходом масла движок пора капиталить , а не вентиляцию картера мудрить :smile_bigsmile:
Даже при нынешнем расходе в 400 грамм на 1000 км ....это слишком много. На нашем движке 100 -120 грамм на 1000 или 1-1.5 литра от замены до замены приемлемый угар масла . При таком расходе масла 4-8 литров на 10 000 можно и не менять ты его и так два раза поменял :smile_bigsmile:
Щас на моей от замены до замены не доливаю .... по уровню масло угарает примерно на сантиметр . Раньше на 213 когда масло начала подъедать до 2 литров на 10 000 ..... разобрал движок и оказалось что кольца залегли :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 10:39
  •  13966
vak, дык кольца - это болезнь на нивском движке, когда машина стоит долго или тошнят на ней постоянно.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 11:01
  •  8477
  •  Волоколамск
sem59, она мне досталась такая ... на ней ездили от охоты до охоты ,раз в сезон : После того как кольца заменил .... до 180 тык наездил практически без угара . А про тошнение ... мы уже говорили .... каждому своё : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 11:18
  •  259
  •  13 мар 2010, 22:14
  •  Токсово
а поконкретнее можно-у меня диффузор болтался в ресивере,одно ухо отломано было,я его выкинул,а купить новый и поставить руки не доходят
ткните ,пожалста носом в ссылку,не хочу ГБЦ перебирать
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 12:38
  •  13966
prapor2, в нескольких темах от соклубней инфа была, что этот патрубок, бултыхаясь в ресивере, разваливался на куски, которые попадали под клапана. Ну и я сам лично видел пластиковые сопли от него на свечах и в месте стыка стержня и тарелки клапана, что не давало клапану плотно закрыться. Отсюда было падение компресии, расколбас и 300-е ошибки по пропускам.
вот, например: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Kens писал(а):
от чего ломаются форсунки? - данный вопрос вызван тем, что поломка форсунки произошла в акурат после того как в коллекторе какая-то плассмас.трубка отвалилась и переломалась на куски. Машину сильно затроило. БК выдал 3 ошибки: обрыв форсунки 4, пропуски зажигания, косяк (непомню точно) в цилиндре 4. куски повытаскивали, но не все (какие увидели). машина стала работать ровно. ошибки исчезли. машина проехал 5 км и привет. тоже самое но только по форсунке и цилиндру 2. замерили компрессию - 10-10-10-7. 2 свеча мокрая. поменяли местами форсунки местами, второй цилиндр заработал, 4 нет.
Че делать : ?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 12:44
  •  259
  •  Токсово
sem59,понял,мне это не грозит,а его бряканье в ресивере я нашел,когда искал стук в движке,он у меня не успел полостью развалится
ШНГ 2004
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1482 ]  На страницу Пред.    След.
