 [ Сообщений: 857 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2008, 08:45
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
А я ведь предупреждал:
Mol писал(а):
Копак ножом срезать по контуру, как два пальца. И никакой датчик удара не пикнет. Надо датчик движения с перекрытием хотя бы пол-метра от машины. А колпак если ставить, то с замочком.
VDV, сочувствую, я и сам недавно колеса лишился. Дермантин сгнил у меня, я колпак снял, пока по магазинам новый искал - уже и не нужно стало.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2008, 18:05
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Радует, что у Наших людей даже после таких потерь присутствует чувство юмора.!!!
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 04 апр 2008, 14:18
  •  6
  •  18 янв 2008, 17:39
  •  Рязань
на запаску велосипедный замок с тросиком
в салон датчик наклона к сигнализации
У меня враги колесо прокололи, сигналка сработала - машина наклонилась.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2008, 16:43
  •  1874
  •  04 апр 2007, 02:42
  •  moscow
мой вариант :
снял запаску , снял кронштейн.
покрасил кронштейн , вырезал из резины прокладку между кронштейном и дверью..
прикрутил обратно крнштейн и на два из четырех контро гайки..
ВСЕ гайки после прикручивания сточил напильником .... сточил не по кругу , а только там где есть возможность зацепиться сбоку снаружи..
то есть пока колесо висит .. кронштейн не отвернуть ключом.. тем более что есть контрогайки..!!
колесо прикрутил обычными гайками , а потом пропустил велосипедный ( гибкий) замок между прорезями колеса и за кронштейн.
так что открутив колесо , он повисает на замке.
замок залил маслянной какой то дрянью , что б не скис .. и заклеил его скотчем. ключ естестно в нужном и при необходимости в доступном месте..
всё.
всё написанное - шутка !
( в каждой шутке есть доля шутки )
Сообщение Добавлено: 04 апр 2008, 16:48
  •  2495
  •  21 мар 2008, 00:11
  •  Петрозаводск
Мужики,а сигнализация с двухсторонней связью что не "рулит" ? У меня стоит Пантера 650,так если дворник приподнять и щелкнуть легонько - орет капитально и пейджер на 2000метров(в городе конечно поменьше,но с озера ,сидя на лунке :smile_bigsmile: проверял -работает),на пейжере видно "какую ее часть" ковыряют.Не смотря на чувствительность не реагирует на проезжающий транспорт ,питарды и пр.бытовые радости,в разумных пределах конечно(если под машину не бросать).
Сколько волка не корми - у слона все равно толще!
Сообщение Добавлено: 23 апр 2008, 09:01
  •  311
  •  13 мар 2008, 14:58
  •  Новосибирск
2ddiimmaa
а вот это мысль ... про сточенные гайки после прикручивания .... про велозамко давно подумал, но пока не поставил еще, надо будет попробовать на выходных накрутить на шпильки по доп гайке и сточить с них резьбу + велозамок и свеху колпак
ВАЗ 2121 -> GLS снежная королева -> UAZ Patriot, чОрный
Сообщение Добавлено: 23 апр 2008, 09:26
  •  2965
  •  31 янв 2008, 15:32
  •  Stavropol-city
а газовым подлезть можно :?:
Сообщение Добавлено: 23 апр 2008, 09:34
  •  1215
  •  30 июл 2007, 19:25
  •  Россия, Архангельск
Gorunuch, Лично мне велозамок доверия не внушает - слишком легко его перекусить.
Склоняюсь к идее купить в магазине цепь с подходящим звеном, засунуть ее в какой-нить кембриг или мягкий шланг, этим делом колесо к кронштейну примотать и на концы нормальный замок :
А гайки кронштейна думаю укрепить просверлив их насквозь вместе с болтом и вставив стержень покрепче. Такую вещь при установленном колесе рожковым ключом точно не открутишь.
Хотя, как я уже говорил, лучшая защита запаски - ее отсутствие :
ШНГ - повезет, так повезет!
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=23457&postdays=0&postorder=asc&start=0]Встречи[/url]
[url=http://www.chevy-niva29.ru/index.php] [b:0f12abfaf3]Архангельский сайт[/b:0f12abfaf3][/url]
Сообщение Добавлено: 23 апр 2008, 09:45
  •  1215
@lex-26, Скорее всего можно, но откручивать там гайки Томасом будет сплошное извращение! А если сточены все 4, то лучше пойти к соседней ШНГ :
Сообщение Добавлено: 23 апр 2008, 09:50
  •  2965
  •  Stavropol-city
Windy, нарки сцуко народ изобретательный
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 857 ]  На страницу Пред.    След.
