 [ Сообщений: 1370 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2012, 19:24
  •  245
  •  18 дек 2011, 21:34
  •  Киров
3Dfx_TriDDDek, Сегодня выпилил заглушку аэробега, но у меня нет кондея. Если устроит, то могу измерить завтра.
Ничто человеческое нам не нужно :-)
Сообщение Добавлено: 05 мар 2012, 20:12
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Не , не прокатит. Слева сильно кондей выпирает. Думал на усилителе дома прикинуть, ан нет......
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 19:36
  •  245
  •  Киров
Ну тогда извиняй, а то сёдня мучался-мерил : .
Сообщение Добавлено: 09 мар 2012, 18:39
  •  245
  •  Киров
3Dfx_TriDDDek, посмотри на 56 стр. Классно сделано и машина с кондеем. Можно примерно прикинуть размеры.
Тоже начал делать бардачок. Решил сделать форму из картона, сегодня наложил на неё два слоя стеклоткани с эбокситкой. Проблема с отбортовкой бардачка. Хочется, что бы она была сверху отверстия торпеды для снятия его.
Первое фото в личной галерее, по мере продвижения работы-буду выкладывать фотки процесса.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2012, 23:43
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Отбортовку на стекле и потом приляпать легко, по месту.
Вопрос будет ли нормально крышка закрываться... :
Сообщение Добавлено: 10 мар 2012, 14:07
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
cgtw, я вообще отбортовку сделал из виброизоляции (Бимаст-Бомб), а потом все карпетом обклеил.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 10 мар 2012, 18:09
  •  245
  •  Киров
РыболовС, Форма уж больно сложная-замучаешься подгонять, да и прочность приклейки будет не очень, все равно придётся усиливать стеклотканью, а это утолщение отбортовки.
sem59, Думал про вибру, но тяжёлую всю израсходовал, а покупать целый лист из-за полоски-зелёная душит.
Сегодня вклеил мелкую сетку-нержавейку по периметру, сверху ещё два слоя стеклоткани-завтра буду пробовать загибать и проклеивать сетку стеклотканью.
Ещё вопрос: планирую сделать 6 слоёв ткани, замок мебельный (металл. "лягушка":smile_wink:, достаточно будет жёсткости стенки или придётся усиливать металлом?
Сообщение Добавлено: 10 мар 2012, 22:18
  •  10468
cgtw,
А что мешает в месте крепления петли лишних 2 - 3 кройки положить для усиления?
Ежели мало - зачистить и еще можно хоть сколько наклеить.
Если не сложно - сфоткай как отбортовка получается.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2012, 15:59
  •  245
  •  Киров
Проблема с крепежём замка отпала сама-собой, сетка дала оЧумительный эффект :smile_bigsmile: . Жёсткость отличная, где проложена сетка такое впечатление, что металл.
Сегодня отбортовал сетку, вроде неплохо получилось (фото в альбоме), проклеил отбортовку стеклотканью, усилил дно ещё одним слоем. Завтра посмотрю на результат и буду либо ещё её проклеивать, либо шпаклевать "стеклошпатом".
Ещё хотелось бы спросить тех у кого стоит один замок: достаточно его или всё таки надо два?
Сообщение Добавлено: 11 мар 2012, 18:45
  •  122
  •  11 ноя 2011, 12:43
  •  Башкирия, Ишимбай
Поделюсь своим рецептом бардачка. В прошлой машине 2115 был верхний бардачок, очень удобно. Делал летом, ещё до того как на этот сайт набрёл, так что сильно не пинайте.
Сделал из контейнера для пищевых продуктов, за что пришлось покупать жене другой.
Жестко не крепил, можно легко снять и положить внутрь бутылку с водой, например, для охлаждения (правый воздуховод снят).
Поллитровая бутылка охлаждается за полчаса
3Dfx_TriDDDek, у меня вырезана не полностью, в этом месте глубина 10 см. Если мерять ближе к лобовухе, то наверно 9-9,5 см
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1370 ]  На страницу Пред.    След.
