 [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 12:36
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
onik писал(а):
alexarz1 писал(а):
резистор с ручкой подходящей подберу и сделаю, а то уже достало самому постоянно щелкать.
Рекомендуют 0,25Вт небольшой размер и от 100 и не более 500 Ом иначе трудно настроить паузу,я купил на 200, за 40рэ ,лежит дожидается своего часа,так как ручку не могу подобрать,хотя и так можно оставить,но хочется чтоб было красиво.
Дополню.Надо "папу" припаивать сразу к двум контактам правому и среднему(подключаем к жёлто-зелёному проводу), "маму" к левому(подключаем к рычагу поворотов).Такая схема нужна если резистор крутилка поломается то стандартная пауза останется работоспособна.
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 12:46
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Я "маму" не использовал, а этот провод прямо к "папе" самого рычага припаял, как на фото, которое я дублировал. Так проще рычаг снимать, если что, не надо будет эту "маму" из колодки вынимать. Только если паять будете, то не перегревайте контакт, а то там пластик плавится.
А если крутилка у переменника сломается, то тогда пауза будет R2+R3, т.е. никак не стандартная, если конечно крутилка не замкнет на левый вывод(тогда - R2).
Сообщение Добавлено: 26 дек 2013, 14:44
  •  994
  •  Кострома
В телемастерской подарили ручку,минут 15 неспешной работы получилось как то так Изображение
Пауза между взмахами крутилки на максимуме примерно по счёту на 15 секунде
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2013, 20:36
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
onik, я в ручку поставил, так мне удобнее. А пауза максимальная больше минуты при 47кОм.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2014, 14:37
  •  289
  •  12 окт 2012, 11:15
  •  Волгоград
вот терпение кончилось…наблюдать как по лобовому стеклу дворники лишний раз трут сухое стекло. Рванул на рынок и приобрел эту казявку ( реле)- http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050055124.html , и теперь красотаааа))), вместо четырех с жидкостью, делает три …как и надо, плюс програмирует до 45 секунд паузы в прерывистом режиме. Я доволен
Эй! Сова, открывай! Медведь пришёл
LE-ешка фейка (феерия) ,шины «Continental Conti Cross Contact AT» 215/65 R16, диски «Kamelot Black» 7Jx16H2,
Сообщение Добавлено: 01 апр 2014, 12:15
  •  26
  •  04 дек 2013, 10:12
Я тоже такое реле поставил. Все нравится. Только вот щелкает оно очень громко. Или это мне не повезло, с браком попалось?
Сообщение Добавлено: 02 апр 2014, 11:34
  •  289
  •  Волгоград
у меня сначало громко щелкала но временно, сейчас не замечаю)
Сообщение Добавлено: 09 янв 2015, 21:39
  •  460
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Я имплантировал регулятор паузы от Нексии, отчёт о работе на драйве
http://www.drive2.ru/l/5416902/
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.
