 [ Сообщений: 367 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010, 18:21
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Я закончил концепцию внешнего вида:
Концепция больше меняться не будет, только если дермантином нормальным или кожей обтяну. В реале не видно такого перехода и не кажется чужеродным, цвет и фактура пластика/дермантина совпадают, это из-за вспышки.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010, 19:17
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
yaro, ништяшно! заподлицо здорово получилось. А как кнопки воткнул? черновых фото с обратной стороны кнопок нет? они там в железный каркас не упираются, или он остался левее?
Я несколько модернизировал нижнююю часть печки, отпилил там где в ноги уходило, так что можно и по твоей схеме собрать, раньше не получалось, паук к задним пассажирам мешал, ниша под мелочёвку в него упиралась и не влазила.
Уверен, что у тебя живьем лучше смотрится, чем на фото, на моих же не видно, что инородные пластмасски на пол тона светлее :smile_wink: а когда сверху вниз смотришь, так всё вообще сливается в один цвет.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010, 22:53
  •  1020
  •  23 янв 2004, 10:58
yaro писал(а):
Я закончил концепцию внешнего вида.
:smile_bigsmile: зря, там есть над чем поработать :
Автосервис Калужская обл. г. Юхнов, Транзитная 7А
https://vk.com/avto.yukhnov
https://car-service-4426.business.site
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010, 22:56
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
yaro, Что за проводок висит над газулькой, не зажует ли его педаль тормоза?
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 12:38
  •  5599
3Dfx_TriDDDek,
Овальные отверстия в наружней части бороды, изнутри на нужном расстоянии еще приклеена пластина с квадратными.
Фоток нет. Металлическая пластина остается левее. Единственное, верхняя кнопка идет впритык с торпедой, т.е. когда делать будешь, надо замерить расстояние. Что я сделал бы иначе, делай это сейчас - это кнопки: у меня они сделаны параллельно лицевой плоскости, а надо делать параллельно плоскости морды блока климата. С места водителя их не очень прикольно видно.
Andr,
Так закончил концепцию, а не работу по улучшайзу! :smile_nod: Там еще вторая кнопка должна быть. Всего их две: одна рециркуляции, вторая отзапотевания стекол, как в ино. : Все думаю, с каким рисунком лучше взять: от подогрева заднего стекла или от кондея со снежинкой (у меня его все-равно нет).
Allin,
Это глюк, он не над газулькой, а возле рулевой колонки у диагн. разъема. :smile_nod: От второго БК.
Вот при свете дня фото:
 Заголовок сообщения: 1
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 15:58
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
Николай86 писал(а):
это придется панель снимать?
Ставил такую же магнитоллу (еще два года назад ) (ставил так же)- Этот центральный воздуховод вытащить ОЧЕНЬ сложно (не сломав ничего вокруг) . ЕСЛИ точно решились на переделку откусывайте лишнее (пасатижи бокорезы) на месте . Когда я его вытащил (несколько часов потратил) - обрезал заклеил запаял- вставил на место за 10 миут. Может позже фотки получится выложить
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 17:02
  •  5599
fas050277,
Да ну, ты это брось. Ты просто не умеешь их готовить. : Если снята заглушка аирбега, то воздуховод за 5 мин можно снять. Две полукруглые заглушки по краям, под ними саморезы. И из-под заглушки аирбэга тупо выдавливается наружу.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 17:42
  •  520
  •  Бронницы
не ну тогда не спорю ! заглушку не снимал.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 18:50
  •  18780
  •   170
я картинку на 12стр. выкладывал. Думаю будет намного легче вытащить, если снять боковые накладки на стойках, снять центральную фигню (под над лобовым). Под ней открутить ва самореза.
Еще скинуть боковые дефлекторы.
К чему? тогда можно будет сдёрнуть с паука боковые рукава подвода воздуха. И Рукав что идёт на лобовое кажись на саморезе в районе паука. Короче скинуть с паука все воздуховоды, тогда легче вытащить.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 22:08
  •  144
  •  01 мар 2009, 00:45
  •  Марий Эл
согласен! у шнивки весь интерьер округлый, а у тебя получились прямоугольные вставки - не совсем то что надо. Может стоит вокруг крутилок сделать так - взять вставку по форме как твоя и в ней проделать круги, чтобы в них помещались крутилки с пиктограммами. Тогда острых углов не будет.
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:a816adaf26]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/opex555.gif[/img:a816adaf26][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 367 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 3
