 [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2012, 23:27
Сегодня говорил с заправщиком на заправке типа ну что у многих шипит когда крышку бензобака откручиваешь Да грит у многих и у самых разных машин в тч и довольно дорогих-шипит
Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 08:04
  •  334
  •  23 янв 2012, 10:55
  •  Яр.обл.
шипит то пусть шипит, но если шипение сопровождается с громкои выпрямлением бака, то это совсем другое! и у других иномарок качество исполнения авто совсем другое...
не хочу рисковать баком, т к в дальнейшем не нужен лишний гемор, по этому вчера удалил еще по витку у обоих пружин в крышке бака, так по спокойнее...
теперь можно продуть на много легче... после последнего обрезания при откручивании все равно был вздох!
шнива 05, темно синий металлик, пробег 82т.км
(ранее были пузотерки и недоприводы 14 штук всяких)
Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 14:56
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
а что будет если крышка с отверстием будет? т.е. ни разряжения, ни давления не будет в баке...
Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 15:16
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
дуло будь здоров.. проверил гравитационный - в норме, продул двуходовой, не пшикает уже давно
Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 15:31
Братан, А как это ты продул электромагнитный клапан он же вроде не продувается :?: :
Сообщение Добавлено: 22 авг 2012, 09:49
  •  334
  •  Яр.обл.
ну получается все идеально будет +надежная конструкция! :
Сообщение Добавлено: 22 авг 2012, 12:35
  •  436
  •  РБ
я поставил от 2108 с замком и отверстие просверлил 3мм. Все гуд вроде, ни каких отклонений не обнаружил. С родной крышкой давление такое создавалось, что при выкручивании ее, слышно как бак сплющивается и крышка могла выпрыгнуть на полметра.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2012, 13:26
  •  33
  •  03 сен 2012, 15:20
Всем привет. Шеви у меня недавно, купил новую, с салона. На первых заправках заметил пониженное давление в баке. Вылечил аэрозольной силиконовой смазкой. Просто попрыскал внутрь крышки, на клапан (не разбирая, в технологические отверстия). Так же на первом ТО на моих глазах мне вылечили и форд-фокус, потому и запомнил. Удачи, на самом деле помогает.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2012, 22:04
  •  308
  •  20 май 2012, 12:37
  •  Ростов-на-Дону
Djiin_, На сколько хватило "вливания" ? Силикон какой марки? Хочу попробовать.
С ув. д-р Рост.
1).Слава Богу удачно продал РШН LC(люкс - курит!!!)-май 2012 "кварц", BFG 215х75х15 А/Т + ВСМПО"Гелиос", ВАЛ-Рейсинг РЗМ, LUK сцепление, БК "Штат" Вектор, Легкий тюнинг салона))), ДД-15.
2)Пузотерка Рено Сандеро 2012г/в(пошти жып)
Сообщение Добавлено: 05 сен 2012, 08:27
  •  33
Силикон вливал потому что был под рукой, специально не покупал. Я так понял что смысл в залипании самого клапана, пружиной вдавливается а резиновое уплотнительное кольцо не дает выйти. Смазка просто уменьшает трение и клапан начинает работать как надо. Насчет смазки, она должна быть проникающей и создавать устойчивую пленку. У меня клапан работает с марта месяца. Перестанет работать, попрыскаю еще, это секундное дело. Я не вижу в этом проблем.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
