 [ Сообщений: 347 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 09:51
  •  265
  •  02 июл 2004, 13:42
  •  Москва, ЮАО, Замоскворечье.
У меня тоже так. Стоимость розетки - 30р в Кемпе.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2011, 19:23
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
У меня попогреек нет, поэтому свой мозг парить не стал и прикуриватель от девятки врезал в заглушку от попогрея...
Вот...
Сообщение Добавлено: 03 мар 2011, 13:39
  •  7
  •  19 янв 2011, 08:55
Всем привет!
Я что-то не нашел ни в библии по Ниве, ни в инете, как заменить гнездо прикуривателя! Пожалуйста, подскажите подробно как это сделать! Проблема в том, что от автозарядки для коммуникатора горит предохранитель 20А. Я тут прочитал в одном из форумов, что какой-то 3-й лепесток замыкает на корпус и поэтому горит предохранитель. Там была фотка, но линка на нее нет - удалено! Пожсдскажите пожалуйста!
Сообщение Добавлено: 03 мар 2011, 14:51
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Внутри прикуривателя находится П-образная скоба - это плюс, все вокруг железо - это минус. В вершинках буква П очень близко подходит к минусу, если зарядное устройство ставят бездумно, то пружинки, которые находятся сбоку (это минус) замыкают плюс прикуривателя на массу. Выгорает предохранитель. Зарядное устройство нужно ставить так, что бы вершинки П - образного плюса были под углом 90 градусов к пружинкам - минусам зарядного устройства.
Ш.Нива у меня 2004 года, мне пепельница не нужна, поэтому подвижную часть с пепельницей и прикуривателем удалил вообще. Слева в дно ,оставшейся коробки, я врезал розетку (плюс ввиде копейки на самом дне розетки), ее использую для питания навигатора на ходу. А в правую часть дна поставил снятый прикуриватель. Розетка и прикуриватель соединены параллельно. Да, когда будете делать под них отверстия, то делай это максимально по углам. Иначе они упрутся в воздуховоды. Зарядные устройства лежат в глубине коробки и ничему не мешают.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2011, 15:48
  •  7
sansanych!
Спасибо большое за ответ! А в книжке это есть? Может фотку подошлете?! В смысле ткнуть пальцем в нехорошую штучку! Не хотелось бы дырявить машину - она у меня по доверенности!
Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 12:02
  •  7
Здравствуйте!
А может кто-нить объяснить, как гнездо прикуривателя вынуть, чтобы поменять. Слышал есть какие-то европрикуриватели. Может они лучше адаптированы под автозарядки.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 13:54
  •  5499
Arcadav, откручиваешь два самореза, сначала откинь подвижную крышку с пепельницей. Затем аккуратно тянешь эту панель на себя, будет цепляться разъем прикуривателя. Когда вытащишь, отстыкуй разъем прикуривателя. Вот эту часть я выбросил (где прикуриватель и пепельница), а в оставшуюся коробку и поставил розетку и прикуриватель.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 15:16
  •  7
sansanych!
Круто! Спасибо большое! Седня попробую!
Сообщение Добавлено: 05 мар 2011, 23:22
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
Мой вариант (кажись такого еще не было, если было извиняюсь)
По глубине входит нормально, слегка касается шумоизоляции туннеля. Штатный провод, к сожалению не дотягивается, пришлось наращивать.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2011, 23:53
  •  267
  • 35
  •  08 янв 2007, 00:43
  •  Курск
Интересует этот вариант, можно поподробней расписать как он внутри крепится?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 347 ]  На страницу Пред.    След.
