 [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 16:08
  •  83
  •  22 июн 2010, 09:07
  •  Тула
Nemesys - думаю не стоит, во всяком случае обычный скотч. Он гладкий и возможность, что от него отлипнет двухсторонний скотч больше. Туда опять забьется песок или камушки, и если он ЛКП протирает до металла, то скотч ничем не поможет.
Я пытался спасти верхние уголки задней двери от протирания, в месте где с резинкой на крыше соприкасаются. Там постоянно собирается пыль, и при открутии/закрышии двери как наждаком трет углы двери задка. Скотч не выдерживает никакой критики. А вот пленка думаюю помогла бы. У меня нижние углы задних боковый дверей ей обклеины были прямо с завода. Вот та пленка держит, но она очень жесткая.
И где такую взять?
РШН, 06.10, GLS, Кварц, 50т.км
Сообщение Добавлено: 09 июн 2011, 08:30
  •  384
  •  25 май 2008, 22:16
  •  SPb
Взять в автосервисе, фирма 3М ширина сантимеров 10, прозрачная, длина - хз.
Я купил за 500 руб в прошлом году. Ей-же можно пороги проклеить, шоб дверями не коцались.
Написал стишок без мата
получилось ... плоховато!!!
Сообщение Добавлено: 10 июн 2011, 07:39
  •  83
  •  Тула
Плин! После нескольких вечеров мучений и примерок, вчера вообдузил ЭНТО на капот. Ну почему у нас все делают через жопу? Короче при скорости более 90 начинается жуткая вибрация, дефлектор выгибает дугой. Чтобы ее остановить, скорость надо сбрасывать чуть ли не до 60 км/ч. Пытался по дороге подложить тряпочки, как временную меру - не получилось, их уже на чуть больше 100 просто выдуло из-под дифлектора. Родные резиновые амортизаторы явно не справляются со своей задачей. Думаю заменить их столбиками 3М скотча слоев так из 15-20.
Передний крепеж - полный отстой:
во-первых он слишком тонкий, чтобы выдержать прижим от винта - разгинается; Центральную пластину просто прижал, винт пришлось выкрутить, так как он при закрытии капота цепляет за пластик решетки.
во-вторых он слишком толстый, чтобы принять не совсем ровную форму капота, выгнуть его руками толком и не удалось. Скотч был приклеен к крепежу, и при наклейке на капот хоть я и его и прижал, через несколько минут он в нескольких местах немного отошел и со временем туда забьется песочек и протрет ЛКП.
Придется теперь отрывать все это барахло. Или передний крепеж ставить от старого дефлектора, который был под засверливание. Там тонкие, но длиные пластины, хорошо принимающие форму капота, я их просто на скотч сажал и все держалось. Либо двухстороний скотч клеить сначало к капоту, а потом к нему родной крепеж.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2011, 08:45
  •  384
  •  SPb
elRikk, дык это, сразу чтоли непонятно было? :
Я и не ставил дефлектор новый до сих пор, ибо надо крепление самому нормальное сделать под саморезы, а резинки оторвать нах, и вырезать из толстой резины нормальные "шайбы", потоньше заводских.
И, да, у нас все делают через жопу! :smile_bigsmile:
Даже гланды через жопу удаляют.
Поэтому мы и живем херово.
Зато нескучно! :
Сообщение Добавлено: 10 июн 2011, 09:08
  •  751
  •  03 фев 2011, 11:13
  •  г. Москва, Ясенево.
Нафиг он не нужен.
Однажды на трассе сломался пополам и половина улетела. Хорошо стартанул со светофора пораньше всех и успел оторваться (не на Шниве), а то попал бы в кого-нибудь.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/387153/][img:7607cbd77b]http://nick-name.ru/forum4t0/wartburger.gif[/img:7607cbd77b][/url]
Сообщение Добавлено: 10 июн 2011, 11:49
  •  83
  •  Тула
Сверллить капот не буду. Буду мутить со скотчем, когда снимал старый дефлектор - понял что приклеил его правильно в прошлый раз. Ни один крепеж нигде не отошел ни на малость. А насчет шайб из резины - хорошая идея, так и сделаю. А то уже пол рулона 3М скотча извел, а теперь отдирать придется, жалко, скотч не дешевый.
P.S. Ну нужен дефлектор для Нивы для тех кто по трассе ездит, не надо переубеждать, тут все решено, перекраска капота дороже выйдет. Для города может и не нужен, а я 60-70% времени езжу по трассе. А по-поводу лопнуло оторвало, есть дефлекторы по-дороже они и толще раза в два, да и крепеж там более прочный, как поступят такие в продажу - куплю. А щас хоть какой надо, у нас ремонт трассы начался :
Сообщение Добавлено: 10 июн 2011, 13:36
  •  384
  •  SPb
elRikk, так не надо капот сверлить сверху. Снизу - обязательно. Ничего с ним не будет.
Скотч - от лукавого ИМХО
Шайбы из резины, миллиметров 5 толщиной, и диаметром 4 см, ленту 3м на капот в местах где шайбы, на нее клеем нормальным шайбы, а сверху опять же нормальным клеем дефлектор.
И 3-4 алюминивые держалки, прикрепленные сверху дк дефлектору, а под капотом - к капоту.
Думаю только такая конструкция точно никуда не улетит, и не будет тереть ЛКП. А еще и выглядеть должна прилично.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2011, 14:38
  •  307
  •  03 фев 2009, 10:00
  •  Ставрополь
Вот тут глянте http://autosokol.ru/installation-and-ex ... n-spoiler/ скотч лучше заменить на 3М, мы лепим дешевый.
Живешь-выпить хочется, выпьешь-жить хочется!
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 19:09
  •  39
  •  29 дек 2010, 11:42
  •  Кемерово
Скотч скотчу- рознь! Однажды нарвался на китайский, по всей видимости, имеющий агрессивный клеящий состав по отношению к ЛКП. Так вот он, падла, сожрал всю краску до грунта в местах наклейки.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2011, 05:05
  •  144
  •  02 июл 2011, 16:06
Добрый день! В офф. сервисе (Нижегородец) - настоятельно рекомендуют не устанавливать дефлектор на капот . Мотивируя тем , что при эксплуатации дефлектор царапает капот , очень много обращений и жалоб. На сколько это обоснованно?? Машина новая , не хотелось бы обращаться в "гараж".
2011-2017 GLC Кварц
2017 - .... LE+ Аустер
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.    След.
