 [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2008, 09:29
Lomonosov, Спасибо! Пойду в отпуск, буду думать.
ЗЫ: А Космичёвский краник надёжный? :
Сообщение Добавлено: 26 июн 2008, 09:38
  •  2558
  •  30 ноя 2006, 16:52
MerkaVa
Тут писали, что из всех москвичовских этот самый надежный. :smile_nod:
Классический шаровой конечно у меня больше доверия вызывает, но у не на одном из концов вместо подводящего патрубка фланец, к тому же пропускная способность меньше по диаметру: 16мм против 18мм. Может есть еще какие краны с еще большей пропускной способностью (газели, грузовики и т.п), но мне было в лом искать. Хочу отметить, что у шнивы диаметр шлангов печки даже не 18 мм как на космиче, а около 20.
А водопроводный слишком тугой - его тросиком управлять нельзя - только манульно рукой под капотом.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2008, 10:39
Lomonosov, у водопроводного фторопластовая или силиконовая прокладка совсем не рассчитана под тосол или антифриз.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2008, 11:03
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
MerkaVa, водопроводный который шаровый (не на шару, а с шариком) он унутри весь металлический :smile_nod:
Lomonosov, они (краны эти) бывают с разными концами, есть такие , что с обеих сторон резьба, так что это не проблема
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 26 июн 2008, 11:37
MadCap, может про разные вещи толкуем?
Изображение ключиком разбери пополам...
Сообщение Добавлено: 26 июн 2008, 13:51
  •  4609
  •  Киев
MerkaVa, про одинаковые :smile_nod:
просто есть девайсы ПОХОЖИЕ на краны, и есть реальные краны :
я не тока ключиком разбирал, он у меня и в руках разваливалсо при монтаже, в общем... про одно говорим, но об разном : : :
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 26 июн 2008, 14:09
Сообщение Добавлено: 26 июн 2008, 15:55
  •  2558
MadCap, эти краны тугие. Ими управлять тросиком не получится, только рукой. А если ставить очень длинную ручку, то хода ручки не хватит или кран полностью не будет открываться/закрываться.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2008, 09:42
  •  346
  •  07 май 2008, 10:53
  •  Рождённый в СССР
Парни, о чём вы? какой кран в отопитель по примеру зубил и жигулей?? : Учите мат. часть выше указанных авто! :smile_bigsmile:
В них перекрытие радиатора отопителя ничего не меняет координально в охлаждении двигателя!!! В жигулях есть подводящая трубка к помпе (с торца - а унас заглушка , просьба посмотреть, на двух шпильках М6) от "головы" через впускной коллектор, что позволяет полноценно циркулировать жижке : .
В восьмёрках ещё полноценнее реализовано охлаждение головы (хуже омываются цилиндры).
В наших Шнивках охлаждение ГБЦ по маршруту(без деталей) - помпа-ГБЦ-отопитель-помпа. Ставя кран без организации байпаса вы получаете полузакрытый объём, может перегреться а может и нет?? На Шниве и так напряженный температурный режим, а так можно усугубить.
Незнаю как вы, а я встречал "поведённые" ГБЦ Шнив от перегрева :smile_doh: .
Решает конечно каждый сам для себя- я просто поделился соображениями и опытом. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 27 июн 2008, 15:19
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
А кто много знает и сомневается Вам сюда http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... 617#297617
P.S. На ниве 2121 кран на радиаторе печки стоит с завода :!:
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.    След.
