 [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 19:47
  •  4571
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
HolySnake, у нас 10х1,25. А вход дозатора 15х1
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2015, 20:40
  •  211
  •  03 мар 2011, 20:28
  •  РА Майкоп
Arbuzzz,
А можешь подробнее описать весь процесс?
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2015, 23:59
  •  59
  •  28 янв 2010, 13:30
  •  S-Pb Kronstadt city
Олег 005 писал(а):
Arbuzzz,
Присоединяюсь к просьбе. Особенно интересно в части переходников.
Не ломается только проездной билет!
Мой Боливар 2007 года пробежал больше 200 ткм! Ура, товарищи!
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2015, 08:27
  •  4571
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Таак.... Ну слушайте. Сначала берем кругляк нужного диаметра (забыл какого), потом шестигранник 19. Отрезаем, зажимаем. Обдираем, сверлим, торцуем. Переворачиваем, сверлим, торцуем. Со вторым повторить. На дозаторе будет колечко - под него растачиваем (растачиваем бля, а не сверлим!) отвестие ф17х3. Потом зажимаем шестигранник. Сверлим, торцуем. Обдираем под резьбу. Переворачиваем. Сверлим. Ну и торцуем, да. У кого резьбонарезная головка есть, тот молодец, у моя нет, тащим в тиски, нарезаем резьбы слесарными методами. Опосля берем кронштейн крепления колдуна, откручиваем все лишнее (колдун), обдираем от ржавчины. Потом в ящике с добром находим пластину, чтобы поменьше резать, обдираем, сверлим, фасочки, лишнее отрезаем, и привариваем к пластине колдуна. Под углом 90 град. Туда ввариваем переходники. Потом идем чай пить. Как остыло, обезжириваем, если есть противокоррозионный изолирующий грунт - его, если нет, то протравитель, потом carfit мокро-мокро (номер забыл), потом эмаль чОрний-чОрний. Как высохло (у кого печь есть, тот молодец), крепим на штатное место колдуна. Трубки на вход подходят родные (не сломай!), на выход берем в ящике с трубками подходящие, если короткие - не берем, если длинные, обрежем, развальцуем. Устанавливаем трубки, да так, чтоб не перепутать, собираем. Дозатор по заводу уплотняется пластиковым колечком, я ему не поверил, положил медную шайбу. Прокачали, поглядели внимательно, чтоб все в порядке было - да и в путь.....
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2015, 10:27
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Arbuzzz, : : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2015, 11:03
  •  59
Arbuzzz, Остро, по заграничному : А резьбы какие, если не секрет?
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2015, 14:58
  •  4571
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
SAW86, а не скажу : : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2015, 15:24
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Arbuzzz, я вот не понял, к чему колхоз с переходниками, если трубки "на вход" подходят родные? Просто купить на рынке "выходные" трубки нашего размера, с одной стороны поставив родной для нексии фланец и все, не?
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2015, 15:42
  •  4571
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
yaro, Они подходят по длине - но не по резьбе!
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2015, 15:46
  •  5599
И на вход и на выход?
Мне все-равно кажется проще новые трубки с "правильными" фланцами поставить, чем колхозить переходники.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.    След.
