 [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2008, 20:11
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
Oleg Loa,
Тока что попытался напивать Вам л\с
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 11 апр 2008, 21:33
  •  379
  •  22 апр 2006, 18:07
Мужики, от кривого к небольшому акуму, прогресс однако... :
И друг мой, грузовик...
Нет плохих машин, есть безрукие хозяева.
Уаз-31514 Койот, 1995, вояки, Я-471 31х10,5 R15
Сообщение Добавлено: 11 апр 2008, 22:48
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
а еще емкость аккумулятора, съэкономленную на пуске двигателя кривым, можно использовать в гомнах для увеличения времени лебежения.
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 12 апр 2008, 22:17
  •  379
Где смайлик который репу чешет?
Сообщение Добавлено: 12 апр 2008, 22:24
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Prizrak, а репу ищщо не сажали, хоть и тепло...
Чисать пака нечева... Хрень фсякуйу в габажнек хатите паложить...
Чо вам мешает вместо кревова стартера (которым нужно еще научиццо крутить - а то зубы вставлять надо будет после кажнава пуска двегателя) - паддомкратеть и крутить за колесо (или за два при включонной блокерофке) дапассиненнннийа.... :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2008, 22:42
  •  379
А если на это колесо ещё и "шморгалку" пристроить то и завести удасться.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2008, 20:50
  •  1705
  •  Самара, 63
А еще если установить лебедку с храповиком, то в случае, когда не хватило наэкономленного на пусках кривым электричества, можно крутить лебедку тем же самым кривым. Унификация налицо!
[b:8210edfed3]
Сообщение Добавлено: 13 апр 2008, 20:57
  •  379
Yaroslaf, Так как обстоят дела с испытаниями опытного образца?
А то у меня и ручной лебедой неплохо получается. :
Сообщение Добавлено: 27 апр 2008, 20:43
  •  21
  •  12 дек 2007, 23:11
  •  С-Пб, Сертолово
Лень двигатель прогресса! Который раз убеждаюсь! Пока был студентом и была у меня двоичка с дохлым АКБ и кривым стартером, горя не знал. Заводил в любой глуши и морозы (до -20 ниже не пробовал). Почти с пол оборота, даже теория своя была при какой температуре как крутить. Счаз зажрался пересел на Шнивку (впрыск понимаешь), помагает китайский друг, заряднопусковое устройство, возимое на всякий возникший случай. Да а после того как пол года заводился кривым, пришлось паять радиатор, так как он сквозь него проходил, ну и натёр или протер, воообщем паял. :
"Если уже коровы летают - то мне в космосе делать нечего" _ Зеленый - К. Булычёв "Тайна третьей планеты"
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 04:57
  •  1766
  •  18 окт 2005, 07:33
Конец нынешней зимы и весну заводил Ниву,двигатель 1,7 ,кривым стартером.Акамулятор сдох,стартер косячит.С утра заведешь кривым-днем теплый двигатель крутишь стартером.Заводиться легко-медлено крутишь кривой ,чуствуешь нарастающее сопротивление-рывок на себя снизу.Обычно достаточно дернуть один два раза. Раз пришлось с работы идти пешком-похоже при попытке пуска стартером на севшем акумуляторе забросало свечи и дальнейший запуск кривым был безуспешным.
Байку про невозможность запуска ВАЗовского двигателя кривым стартером слыхал,полная чушь однако.
Для запуска в сильный мороз Шеви пару лет назад прикупил легкую сороковку-попользоваться не довелось.А тут мысль проскользнула -КРИВОЙ ,в мороз. А ведь гениальная мысля!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.    След.
