 [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2014, 22:47
  •  300
  •  17 ноя 2008, 03:58
  •  Щелково
: 135 тема замены подшей! :
мое кредо - всегда!
  •  300
  •  Щелково
мое кредо - всегда!
Сообщение Добавлено: 15 июн 2014, 22:02
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
bambruk писал(а):
Ах да, еще сломал 4 из 6 верхних болтов держащих шаровую. Не откручивал из 4 года. Надо добавить в профилактически работы пункт откручивания-закручивания-смазки болтов с осмотром и отбраковкой.
По-моему шаровую крепят всего 3 болта :
А чтобы болты не закисали - нужно смазать их автопластелином при сборке узла и проблема уйдет, болты всегда будут отворачиваться.......
:smile_bigsmile:
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 22 июн 2014, 03:11
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
надо добавить в голову: перед закручиванием ЛЮБОГО крепежа. смазать резьбу графиткой. Тогда и через 10 лет открутишь без проблем.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2014, 23:32
  •  57
  • 37
  •  28 июн 2013, 14:41
  •  Н.Новгород Щербинки.
Подскажите ,внутренняя обойма села почти без натяга,и чуть чуть проворачивается на ступице ,все новое ,что делать или так должно быть?
Сообщение Добавлено: 18 июл 2014, 05:06
  •  419
  •  23 сен 2010, 18:56
  •  Рязань
Игорь 885 точно не должно. Подшипник дешевле поворотного кулака, попробуй поменять, они самые дешёвые поштучно продаются.
ВАЗ-21053; ВАЗ-21099i; РШНГ LC 2010.
Hover H3, 2010, ГБО
"Колор-сервис" г. Рязань - желаю вам зла!
Сообщение Добавлено: 18 июл 2014, 06:30
  •  21266
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
SturMAN62, а при чем здесь вообще кулак, если речь про внутреннюю обойму, садящуюся на ступицу? :
Игорь 885, там скользящая посадка, штатный зазор обойма-ступица должен быть порядка 0,02 мм. Если есть возможность, промеряй посадочное место на ступице микрометром либо электронным штангенциркулем, номинальный диаметр 39,98 мм (если память не изменяет).
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 18 июл 2014, 08:31
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Я всегда за новой ступицей с микрометром приходил.
Все размеры в руководстве по ремонту.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2014, 17:12
  •  419
  •  Рязань
Alex_MAN, точно не при чём, фигню сморозил, недавно менял и в голове крутилось как я в кулак обойму забивал, а тут думаю свободно...непорядок :
Hover H3, 2010, ГБО
Сообщение Добавлено: 18 июл 2014, 18:24
  •  21266
Вот так вот и дают людям вредные советы... : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.    След.
