McLOUD писал(а):
Может кому пригодится...
Позвольте, я немного добавлю.
Установка контроллера LTR-2-V-"A" в ШевиНиву (в 15-шку):
1. Вынуть кнопку обогрева с колодкой разъема.
2. Вынуть кнопку из колодки разъема.
3. Из колодки вынуть клемму "мама" с черным проводом (любую из двух, которые есть на колодке) - пользуемся шилом или чем-то аналогичным, чтоб надавить на усик клеммы со стороны, обратной проводам.
4. На черный провод с вынутой клеммой надеть черную термоусадочную трубку (из установочного комплекта) и в эту клемму вставить клемму ("папа":smile_wink: "GND" контроллера LTR-2-V-"A", клемму ("мама":smile_wink: "GND" контроллера вставить на место вынутой из колодки.
5. По аналогии с предыдущими пунктами:
- заменить клемму "мама" с желто-зеленым проводом (этот провод один в клемме) из колодки на клемму "мама" "+12В" контроллера. В вынутую - вставить клемму "+12В" от контроллера - не забыть про красную термоусадочную трубку;
- заменить клемму "мама" с зелено-коричневым проводом (этих проводов два в клемме) из колодки на клемму "IN" контроллера. В вынутую - вставить клемму "OUT" от контроллера - не забыть про синюю термоусадочную трубку.
Итого: мы подключили контроллер, "разорвав" цепь контакта кнопки и подключив контроллер к питанию - всего три цепи. При этом, ничего не резали и не паяли. Время на эти работы - 3-5 минут.
Программирование производим, если есть желание изменить настройки, которые заданы при производстве, а заданы с завода: время таймера "10минут", пороговая температура "+20С", задержка включения после пуска двигателя "20 сек", режим кнопки "нефиксируемый".
Если хотим пользоваться нефиксируемой кнопкой - находим сбоку кнопки включения обогрева проволочную скобку и удаляем ее (она просто вставлена).
Если хотим пользоваться фиксируемой кнопкой ("как есть":smile_wink: - выключаем (отжимаем) кнопку обогрева и коротко нажимаем кнопочку, которая на контроллере (маленький выступ), пока реле обогрева щелкнет после нажатия - ответит - 1 раз (лампочка обогрева тоже мигнет один раз).
Если всё заработало - пользуемся, если нет - открываем инструкцию к контроллеру и читаем...
Удачи.
