 [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 15:46
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Ну и на первый слой с кевларом думаю пойдет, не выкидывать же
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 16:39
  •  520
  •  17 июл 2009, 02:02
  •  Карелия,г.Кондопога
Drоn писал(а):
mauricio,
Матрица лицевой части решетки, с неё сделаю модель. А с моделью уже буду работать
Сорри - не присмотрелся)))
А модель пеной залей :
CH-Niva 2005г / Гравитцапа 5-го поколения /
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 16:44
  •  5607
  • 34
mauricio,
Ага, в этой теме уже обсудили вариант с пеной :smile_nod:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 59#2845059
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 16:47
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Drоn,
1. Неделю проживет пластичной, может чуть больше, затем твердость ее начнет в прогрессии повышаться.
Еще проблема в том, что внутри непластифицырованной смолы в зависимости от формы детали и слоев наполнителя, начинают рости внутренние напряжения, которые локальными пятнами, точками распалагаются как внутри так и на поверхности. Ладно если деталь толстая и короткая. А когда деталь тонкая и длинная, она обязательно при юзании будет играть. Можно попасть в ситуацию когда трещены пойдут в самый не подходящий момент, когда над деталью проделано огромное количество дополнительных работ, слоев и приклееных деталей. Еще хуже когда все будет готово и начнешь в ней формовать очередную деталь и в момент до полимеризации, незаметно в трещину формы затечет свежая смола - форму от детали придется только отламывать - куча труда и материалоф на помойку. :
2. Я рассморел фотки - там у тебя ткань всего лищь армировани кевларовой нитью, через приличное расстояние, т.е. сетка с приличным шагом. Так что использовать такую ткань вполне приемлимо. Просто бывает каждая ниточка всей ткани состоит из смеси стекла и кевлара.
Вобще кевлары и карбон(углеволокно) это оттдельная тема разговора и совершенно не для наших целей. Глядишь, так годик потренеруешься и начнешь делать из карбона наши карданы. : :smile_bigsmile:
Вот такие детальки из карбона бывают
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 19:09
  •  5607
  • 34
Fogpro,
Понял, значит придется ехать на Юнону, матрица эта неделю поживет. Но вообще то смола то пластифицированная? : Около 5%, вроде бы, но не факт.
Вот это читал: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 35#2837335
Но не понял, ДБФ он жидкий как и ПЭПА? Т.е. мешается он примерно так же? И пропорция, более простая-на 100 грамм смолы 18 грамм ДБФ.
Да, нитей там не много, но в целом, наверно, попрочнее. Раз уж поеду на Юнону, то каких купить тканей, т.е. какой плотностью? И сколько слоев это ткани мне положить? :
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 19:13
  •  5607
  • 34
Fogpro,
Сейчас потрогал матрицу, первую, что делал из этой смолы(напомню, пластификатора около 5%), пролежала около недели-пластичность не потеряла и не хрустит.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 21:07
  •  599
  •  11 янв 2007, 17:26
  •  Харьков, Украина
Зачем Дрона вводишь в заблуждение?! Начиная с 4й фотографии - это уже аквапечать, а не карбон.
Ставим плюсики, не стесняемся!!!
Друзей не надо иметь - с ними надо дружить!
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 22:04
  •  1171
Drоn, 5% это уже не чистая смола так что поживет(правда это всеравно меньше самых низких рекомендаций для ДБФ что я слышал когдалибо), только чем она пластифицырована один бог знает, может 646-ым.
ДБФ - сравнительно жидкий, чуть гуще чем вода, смешивается со смолой легко. Соотношение 100\18 и 85\15 почти одно и тоже. Только более проффесионнально вести расчеты уже для готового комаунда - по твоему соотношению ты получаешь 118гр компаунда и кол-во ПЭПЫ уже считаешь с долями граммоф, по моему соотношению я получаю 100гр компаунда, а ПЭПу без калькулятора лью 10гр. ПЭПУ гораздо важнее налить точно
Ткани возьми плотностью 150гр край 200.
150-ую ложить 3 слоя, край 4слоя.
200-ую ложить в 3 сл максимум, а менше будет маловато пересечений волокон.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 22:17
  •  1171
Две предпоследних возможно- фотки брал тупо через гуглю. Необезсутьте. Вобще карбон надо выкупать воочую а не по фоткам.
Помимо красоты вот его главные приимущества.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 23:01
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Drоn писал(а):
Fogpro,
На Юноне :smile_bigsmile: Первый слой с гипсом. Пластификатора нема, покамест. Может что нибудь из народных средств посоветуешь? : Например касторовое масло или что еще есть : Лень покамест ехать на Юнону : Покамест хватает материалов что есть в наличии. Эпоксидка встала в стекло, т.е. в тот раз прокладка, видать, подвела.
Хочу на этой неделе сделать модель с матрицы.
Я бы посоветовал не мучиться с пластификаторами, а использовать готовую пластифицированную смолу К-153. да и отвердители есть более современные....Этал-45 например.
А вообще посмотри здесь
http://www.epital.ru
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.    След.
