 [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 19:18
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
7владислав7 писал(а):
так вы определитесь где он гуляет-в блоке и всей системе или в верху бачка??
Пля,чо как дети то!!!!!!! : Чо никто не видел как в электрочайнике вокруг ТЭНа воздух образовывается ещё далеко до закипания воды,т.к в чайнике давления НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! : : Ну вас............ :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 03:25
  •  1767
  •  18 окт 2005, 07:33
LISIY, во первых не воздух, а водяные пары.Во вторых удельное выделение мощности на квадратный сантиметр ТЭНа на порядок больше мощности выделяемой в блоке на тот же сантиметр. В третьих те полачка давления в системе подымают точку кипения всего на три градуса. При том что можно отстроить вентилятор в низ на ПЯТь градусов. При том что термостат включаеться в работу на ДВАДЦАТЬ градусов раньше.
Весь геморой с давлением задуман для ПОДНЯТИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ двигателя. Так как раскаленый он работает с КПД на ОДИН процент выше.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 06:47
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
Нет, старина Штирлиц! Изменение температуры кипения около 10 градусов на полатмосферы. При норме 1,7-1,9 атм в бачке - это нехилый запас на стенках двигла! А то, что бачки из китайских отходов лепят, - так об решении этой проблемы здесь изначально и говорили!
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 08:05
  •  1767
Посмотрел справочные данные-тосол кипил при 108, вентилятор запускаеться при 100. Если вентилятор не включиться , или проблемы с циркуляцией,то двигателю никакие крышки не помогут.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 14:47
  •  915
  •  Москва Т. Стан
В открытой системе - да, закипит при ~110C (это проверено на старенькой Ниве). В закрытой (нашей, пока её "кулибины" не вскрывают открученой пробкой) температура кипения не меньше 120С.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2012, 09:11
  •  5465
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Заинтересовало...
Там где на порядок разница, вполне можно и грубо прикинуть.
Советская тена примерно сантиметр в диаметре длиной примерно 20см,
мощность- 2квт.
площадь=60см кв
удельная мощность=0,03333...квт/см кв.
Наш движок 59квт КПД примерно 20%= общая мощность 295квт
минус полезная мощность= 236квт примерно в тепло.
Приведём к удельной мощности ТЕНы
236/ 0,0333...=7080 см кв.
Чёт мне не верится, что каналы в движке имеют площадь 0,7 квадратного метра....
Но, даже если и имеет, и немного больше, то всё одно, о порядке не может быть и речи.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2012, 09:16
  •  11018
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
ВВА,
Ну КПД 20% - это ты уж очень того ))))
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2012, 09:18
  •  5465
  •   30
  •  Красноярск
Spirit писал(а):
ВВА,
А сколько? :
Поправим, если что...
Сообщение Добавлено: 27 дек 2012, 17:00
  •  85
  •  09 окт 2012, 02:16
  •  Россия Тула
забыли про тепло, которое уходит в выхлоп, а это, наверно, процентов 90, если не больше, от всего выделяемого при сгорании))) Если бы всё выделялось только в движке, то был бы вообще ппц))) В связи с этим, думаю сделать корректную прикидку "на пальцах" вообще затруднительно.
Шнивка - для души, Cruze для кайфа, Trailblazer2 для комфотных путешествий. Но шнивка - самая любимая.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2012, 17:37
  •  5465
  •   30
  •  Красноярск
Справедливое замечание.
http://sfiz.ru/page.php?id=548
Посчитать всётки можно
поменьше будет, но не на порядок (в десять раз) в любом случае...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.    След.
