 [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2011, 08:01
  •  483
  • 85
  •  21 май 2009, 08:46
  •  Пэрм
Cyril писал(а):
Sharky писал(а):
Есть starline b9...как проще сделать На черно-красный провод в 18-контактном разъем -12В при постановке на охрану
я так понимаю реле будет постоянно вкл при вкл сиге? за сколько реле может высасать акк до незапуска двигателя?
PS: как то наоборот бы :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 дек 2011, 12:21
  •  528
  •  14 июн 2009, 07:12
  •  Нижний Тагил
За сколько не знаю, зависит от АКБ, но реле потребляет где-то 150-200мА. С другой стороны эта схема из инструкции к сиге, а значит рекомендованная к использованию.
Теоретически тожно еще перепрограмировать тип контактов с НЗ на НР и использовать контакт реле 87 вместо 87а. Тогда реле должно оставаться втянутым при снятии с охраны. Но я не уверен, надо проверять. :
"СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
Сообщение Добавлено: 29 дек 2011, 17:37
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Во-от! Чё я имел в виду! Человек борется с лишними 50 мА, а ему советуют реле, управляемое сигой и потребляющее в два раза больше!
PS реле от сиги не катит
PSS вариант 3Dfx_TriDDDek ничего не потребляет и этим интересен. Смущает незнание пропускной способности контактов актуатора
Сообщение Добавлено: 29 дек 2011, 17:50
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
схема не моя, но весь интернет облазил, пока нашёл. толковых и удобных схем мало. а эта простая. можно легко доработать, и тогда можно закрывать замки во время движения.
схема цепляется параллельно эл. замкам. Я посадил прямо на выход сигнализации. 200 мА не великий ток, в сравнении с одновременной сработкой всех замков.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2011, 07:04
  •  483
  • 85
  •  Пэрм
3Dfx_TriDDDek, а схема то где )))
Сообщение Добавлено: 30 дек 2011, 10:07
  •  18780
  •   170
Sharky, см стр 12 :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 30 дек 2011, 10:45
  •  483
  • 85
  •  Пэрм
блин замки работают :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 30 дек 2011, 12:02
  •  18780
  •   170
думать вааще лень. по-началу, я думал достаточно диода с зажигания добавить на плюс реле, но не все так просто. надо как-то иначе мутить. на vovik8. ru посмотри, может что интересного найдешь. но там схемы значительно сложнее
Может переключающее реле надо добавить от зажигания, чтоб минус держать на управляющем реле, а провод замка отсекать....
лень мне думать..
можешь старт/ стоп кнопкой замутить, схему я давал. там эмуляция аксусуаров есть. поиском по форуму зарули.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 32#4383332
еще на лада.цц форуме подробнее эта же схема и в вариациях
Сообщение Добавлено: 02 янв 2012, 18:00
  •  18780
  •   170
наврал, вот ссылка, но нужна регистрация, а то картинок не видно
http://www.vaz.ee/forum/topic15531s200.html
Сообщение Добавлено: 07 фев 2012, 06:16
  •  43
  •  02 окт 2011, 10:50
  •  Magnitogorsk
Прошу вашей консультации по проводки в дверях.
машина L 07,2011 иcкал проводку в дверях но не нашол из общего описания и ваших фотографий следует что провода обмотаны серым скотчем (нашел скотч, под скотчем в вспененном полиэтилене замотано 4 провода на входе и 4 на выходе но разъемов под колонки там не нащупал). У вас разъемы по динамики были замотаны вспененном полиэтилене ? и какго цвета провода?
P.S Вечером выложу фото из нутри двери
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
