 [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 17:45
  •  247
  •  15 июн 2010, 15:28
  •  Чувашия
про ШИМ-регулятор не слышали??? все предельно просто. микруха NE555 и полевик на выходе. И полнакала будет и полный накал... Причем греться почти не будет.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 20:21
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Нет, а что это? :
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 20:35
  •  247
  •  Чувашия
на работе схемка лежит, проверенная. Завтра сфотать постараюсь. Смысл в чем, яркость лампы регулируется не понижением уровня напряжения, а скважностью импульсов. И транзистор не греется. Т.к. он имеет сопротивление открытого канала-доли Ома.
вот пример : http://radioskot.ru/forum/2-1290-1
вместо двигателя включаем лампочку и усе..
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 20:37
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
нот фаунд.
мне тоже такие схемки очень нравятся. Клевая технология! Деталей-минимум, ничего не греется, потерь практически нет.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 20:50
  •  247
  •  Чувашия
3Dfx_TriDDDek, исправил. Да поисковике наберите "шим-регулятор на 555", простейшие схемы.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 22:21
  •  7463
  •  Пенза
3Dfx_TriDDDek писал(а):
нот фаунд.
Дык не там ищешь! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 22:36
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
проще вот это готовое
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=23556
немного доработать
только это я со своей калины содрал как делал.
Поэтому нумерация внешних подключений не совпадет.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 22:41
  •  4450
  •  Краснодар
смысл доработки в том,что при пуске двигателя нагрузки лишней не будет,т.к. давления масла еще нет.
А после пуска если на ручнике,тоже ДХО (ближний) не светит.
Когда включаем габариты, ДХО отрубиться должно.
Регулятор для задания яркости свечения ламп ближнего. Я ставил на половину мощности примерно.
Правда, позже снял,т.к. купил готовый контроллер, более навороченный.
Ну и косяк небольшой был : по линии контроля включения ближнего шли помехи на иммо и поэтому при включении заднего хода иммо не пищало.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 19:25
  •  7
  • 35
  •  29 сен 2013, 20:57
  •  Королёв, МО
На днях поставил модуль ДХО от умельца из Екатеринбурга. Доволен как слон. Дальний _при движении_ загорается на нужную якрость (настраивается), через нужные промежутки простоя притухает, потом гаснет. Основано тоже на ШИМ. Всего 6 проводов. Дальний, габариты, + от зажигания, масса, датчик скорости, силовой +. Часа на 1.5 с перекурами, все параметры настраиваемые, бюджет 1200 рупиев) Как на лексусе теперь :
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 20:32
  •  247
  •  Чувашия
такую собирал, отлично работает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.    След.
