 [ Сообщений: 771 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2010, 21:21
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
vdv_4462 писал(а):
2. Зима. Крестьянин, торжествуя, включает попы обогрев...
Дальше продолжать? про обогрев заднего стекла, зеркал, и про печку, и что все это под музычку... И умная электроника, видя, что напряжение не только не повышается, но даже как бы и падает...
Здравствуйте, товарищ лейтенант! Сколько с меня сегодня?
Проверил на своих Philips'ax: габариты, печка 4, подогревы сидений, стекла, аварийка, оба ПТФ - напруга ниже 12, комп пищит, лампы не гаснут. :
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2010, 21:30
  •  1132
  •  10 июл 2008, 09:36
Александр-52, наверное, твои не только напругу меряют. Иначе бы вообще не отключались, так ? :smile_nod:
А то я представляю себе:
"Умная электроника не дожидается, пока напряжение аккумулятора упадет ниже 6 вольт и отключает огни уже при 8 вольтах!"
С уважением, Дмитрий
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2010, 21:39
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Александр-52, пардон, что вмешиваюсь.... на холостых оборотах мерял?
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2010, 22:10
  •  2211
Нет, 6 тыщ раскрутил... : Конечно на холостых.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2010, 22:22
  •  31527
  •   12
  •  КУРСК
Александр-52, ну - и чо корректного в твоих замерах? :
Пара лишних лампочек выведет из равновесия машыно? Та ну йа вас умоляйу........
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2010, 00:27
  •  2211
Щас ваще не понял. Человек выше высказал своё опасение, что при включении всех потребителей ДХО (которые включаются типа как по росту напруги и, логично, должны так же отключаться) отключатся. Я привёл на своём примере, что нет. Ни на что иное не претендую...
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2010, 02:43
  •  166
  •  15 фев 2010, 15:09
  •  Краснодар
agran220 писал(а):
Zerega, еще есть несложный способ. Если есть противотуманки. Достаешь из панели кнопки противотуманок и обогрева стекла. От кнопки ПТФ отрезаешь коричневый провод в центре колодки и глушишь обрезок в жгуте. От желто- зеленого провода обогрева\то же в центре колодки\ добавляешь кусок провода на отрезанный коричневый на входе в колодку ПТФ. И ПТФ работают в режиме ДХО. Сделал себе к 20у.
В этом случае ПТФ будут гаснуть при выключении зажигания? А можно еще несложно сделать, чтобы они гасли при включении ближнего света, но чтобы была возможность их принудительно включить? :smile_bigsmile:
С помощью доброго слова и пистолета вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 08:24
  •  584
  •  11 июл 2007, 05:36
  •  Свердловская область
Инсталлировал контроллер ДХО http://izh.2126.ru/index.php?id=149 (не сочтите за рекламу, к производителю не имею никакого отношения). Вся работа заняла где-то 3 часа, дольше разбирал панель приборов :
Инструкция внятная, при наличии "мурзилки" подключиться легко.
1. Подключение к датчику скорости: красная колодка приборки, серый провод (№9 на схеме)
2. Габариты... ну тут все понятно
3. Дальний свет: подключался после блока предохранителей непосредственно к проводам. Из левой колодки блока предохранителей (по ходу движения) выходят зеленый и двойной зелено-черный провода. Вот они и есть. Развел провод от контроллера на два и подключился к ним. По схеме колодка Х5, провода №№1 и 4. Естественно, через предохранитель.
4. Зажигание: коричневый провод белой колодки приборки (№10 по схеме).
5. +от АКБ провел через жгут в моторном щите.
6. Ну и масса.
По размещению контроллера и прилагаемого реле (релюшка - это чтобы при нажатии на моргалку дальнего зажигание не включалось). Поскольку была снята приборка, то на раме торпедо обнаружил сквозное отверстие. Смонтировал реле и контроллер на подходящей железяке и прикрутил к основанию торпедо.
Ну и по ощущениям. Завожу - ДХО не горят. Прогрев, старт, плавное включение дальнего на 50% (по умолчанию. Настраивается по инструкции от 20 до 90%). Остановился, через 5 сек. фары притухли еще на половину. Через минуту - погасли совсем. Заглушил - все потухло.
Простите, но вместо фотокамеры при установке было пиво :
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 09:06
  •  1132
foxtrote, +
пара вопросов:
во что обошлось по деньгам?
почему именно дальний использовал? понятно, что лампочки дальних "не жалко" - но ведь ГАИ могут докопаться за дальний в городе...
можно ли было подключить отдельные ДХО или ближний свет? На сайте как-то невнятно про это)
Какое время можно установить до полного погасания? ну, то есть, сколько в пробке простоять, чтобы они совсем погасли.
Ну и по опыту эксплуатации - сколько надо % выставить, чтобы нормально смотрелось, какой ток при этом потребляется (или хотя бы, как напряжение просаживается при включении)
Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 09:27
  •  166
  •  Краснодар
foxtrote, тоже планирую заказать прибамбас такой, но ждал первых отзывов о нем :smile_bigsmile:
vdv_4462, а как гаи будут определять, дальний или ближний горит? Если он на 50% мощности включен.
(по сообщению автора устройства, можно и ДХО, и ближний, и противотуманки. Время до полного отключения настраивается от 1 до 4 минут)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 771 ]  На страницу Пред.    След.
