 [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.    След.
Насколько оно надо?
Опрос закончился 24 дек 2012, 06:52
Надо 43%  43%  [ 12 ]
Не надо 57%  57%  [ 16 ]
Всего голосов : 28
Сообщение Добавлено: 16 дек 2013, 10:55
  •  313
  •  02 дек 2012, 17:03
  •  Тюмень
я не электрик, схемы разрабатывать не умею и подбирать полупроводниковые элементы тоже :smile_nod:
Прошу помочь, посчитайте нагрузку всех потребителей и выложите схему.
А уж купить и собрать её я смогу.
[color=#0066CC:055f7f9376][b:055f7f9376]и всё будет так, как должно было бы быть, даже если будет наоборот[/b:055f7f9376][size=8:055f7f9376] (С) Узник замка Иф[/size:055f7f9376][/color:055f7f9376]
Сообщение Добавлено: 16 дек 2013, 10:59
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Чтобы посчитать, надо сложить все нагрузки.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2013, 11:03
  •  313
  •  Тюмень
дать нагрузки?
Сообщение Добавлено: 16 дек 2013, 11:05
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
дать нагрузки?
Ну да, а то как считать-то.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2013, 11:21
  •  313
  •  Тюмень
ок. посчитаю - отпишусь
Сообщение Добавлено: 16 дек 2013, 11:37
  •  313
  •  Тюмень
Емеля (2шт) - 2х50=100Вт (максимум)
Магнитола - 45Вт (максимум)
Рация - 30Вт (максимум)
Вид.регистратор - хрензнает, пусть будет 3Вт
Итого, теоретическая пиковая нагрузка составит 178Вт
в жизни такое вряд ли произойдет, но правила проектирования электросхем я думаю опираются именно на такие исходные данные
Если ошибаюсь - поправьте.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2013, 22:20
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Откуда там 45 Ватт ? Плюс 12 Вольт берешь как раньше,т.е. через штатный заводской разъем, а провод АСС на этом разъеме откусываешь и подключаешь через реле (всякие причиндалы).
Так что 130 Ватт будет, а это примерно 10 А.
Поэтому тебе нужно реле которое позволяет через контакт пропускать 10А.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 16 дек 2013, 22:33
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Я бы взял побольше, ампер на 20, контактов на дольше хватит, а вообще и полевик на 20 ампер в пределах 100 руб. стоить будет.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2013, 07:06
  •  313
  •  Тюмень
вопрос №1:
dark70 писал(а):
Откуда там 45 Ватт ? Плюс 12 Вольт берешь как раньше, т.е. через штатный заводской разъем, а провод АСС на этом разъеме откусываешь и подключаешь через реле (всякие причиндалы).
Тогда сколько ВТ по Вашему мнению будет потреблять магнитола? Может принять потребление 12А?
вопрос №2:
провод от +12В лучше тянуть отдельный и прямо с клеммы аккумулятора? Если да, то предохранитель на сколько ампер ставить в разрыв цепи?
вопрос №3:
пожалуйста "на пальцах" объясните - что это за источник питания +11В от контроллера эл.пакета ХЗ? И какова логика его работы?
Хочется понимать от чего будет зависеть управление наличием питания на +12В.
вопрос №4:
марку реле можете сказать? я в этом не разбираюсь :smile_nod:
если полевик, то какой? и как изменится схема?
Сообщение Добавлено: 17 дек 2013, 07:50
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Андрей Георгиевич,
2. Лучше отдельно, а предохранитель 25-30А поставить у АКБ, там и коробочка уже есть. Но на каждое устройство еще по одному предохранителю неплохо иметь на соотв. токи. У меня в магнитоле, например, уже стоит на 10А.
3. Это управляемый вывод питания для дополнительного датчика штатной сигнализации - датчика удара или объемного. +11В там подается, только когда штатная сигнализация поставлена на охрану, т.е. поставил на охрану - питание с доп. устройств снялось, снял с охраны - питание пошло.
4. Любое автомобильное реле вроде не меньше 20А ток коммутации, там на нем написано.
Если без реле, то просто вместо реле подключаешь свои устройства как на 11 странице к выходу АСС. Тот полевик, что на схеме 18А без теплоотвода при +25 градусах держит, если его на теплоотвод напаять, то и нашу жару перенесет, тем более в жару попогрейку ты вряд ли включать будешь. А так их много сейчас всякмх, спроси в магазине мофсет П-канальный(mofset P-channel) на 20 ампер. Марку узнаешь, сюда напишешь, посмотрим подойдет или нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.    След.
