 [ Сообщений: 384 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2009, 20:35
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
Возвращаясь к пульту от магнитолы JVC типа такого:
Стал он у меня работать через раз. Думал батарейка села, взял домой померить напряжение, батарейка оказалась рабочей. Стал снова искать откуда он передает сигналы (летом не нашёл), думал что он радио. Но как оказывается у него два светодиода на лицевой стороне.
Вот он в разборе
Изображение Изображение
Диоды загнуты в сторону кнопок, т.е. они светят в лицо водителю, и возможно из-за их мощности и наличия отражателей (стекол) сигнал доходит до магнитолы. Задняя часть корпуса - не пропускает свет.
И я вот подумал, а что если на тыльной стороне сделать отверстие и вставить туда еще один светодиод, возможно даже выступающий за габариты корпуса... Будет ли магитола лучше видеть пульт? :
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 03 фев 2009, 20:55
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Antonio, дополнительный диод может нарушить работу схемы-попробуй один светодид оставить как есть а другой развернуть(отогнуть) в другую сторону соорентировав к магнитоле(сделав отврствие)ИМХО-должно помочь.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2009, 22:21
  •  56
  •  16 мар 2007, 22:13
Я пытался подогнуть светодиод приемника в панели магнитолы - ни какого эффекта. А разобрать дистанцию не хватало смелости. Теперь все ясно. Надо гнуть светодиоды в дистанции. Кстати не подскажешь как разбирал? А насчет дополнительного светодиода - может не потянуть.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2009, 22:29
  •  1977
EVGNEST, Сам долго ачковал по поводу как его разобрать не сломав :
Всё оказалось просто: берем ножик не очень острый но толстенький (не лезвие), вставляем вдоль длинной стороны и пытаемся открыть. Там по три защелки вдоль длинный сторон. Всё просто.
Ну а с диодами надо эксперементировать. Я даже готов одит отпоять и перенести его на тыльную сторону.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2009, 22:36
  •  1977
Mitsumi... какое-то знакомое название... неужели это JVC?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2009, 04:20
  •  1072
  •  04 фев 2008, 20:00
  •  Алматы Казахстан
Antonio,
Если не хватает радиуса захвата - перенеси их на руль, благо размещение пульта позволяет это сделать. Примерно так
Только у меня музыка вверху, а в твоем случае выведи их вниз.
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДВС!
http://www.radikal.ru/users/f77fecbe3cd74de2934d6691c8065d3a/shevi-niva
Сообщение Добавлено: 04 фев 2009, 08:36
  •  3268
  •  16 сен 2008, 16:32
  •  Ростов-на-Дону
Я себе пульт в руль врезал целиком. ИК излучатель удлинил и вывел его как у Cott, только в нижнюю часть баранки. Работает без проблем.
...ездить не умею... но очень люблю...
Сообщение Добавлено: 04 фев 2009, 17:06
  •  685
  •  26 мар 2008, 19:28
помой мыльной губкой плату и кнопки на резине, и будет работать как новый, так пульты от телевизоров ремонтируют
Сообщение Добавлено: 04 фев 2009, 17:08
  •  685
а если уверен что диод светит но в другую сторону, глянь на него через камеру фотоапарата на телефоне, он при нажатии должен светится белым пятном
Сообщение Добавлено: 04 фев 2009, 18:34
  •  2583
  •  21 апр 2007, 21:49
: : : шайтан :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 384 ]  На страницу Пред.    След.
