 [ Сообщений: 367 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Решение проблемы слива бензина
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 19:41
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
РыболовЪ писал(а):
Через такую будет бенз плохо литься.
Да я думаю нормально. Она тонкая её можно на трубу (как сверху на фото) загнуть пол сантиметра, обстучать и шланг надеть сверху. Ну можно ещё контрольных насверлить) хотя я думаю хватит Изображение
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Если убрать краску, будет ещё больше ячейка.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 26 май 2016, 21:24
  •  3809
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Суровый_ШНивавод писал(а):
Ржавчина появится на изломах проволоки при её выгибании, и возле резов - начнет отслаиваться покрытие, чешуйками. Их толщина - несколько "соток",
Там не более 1 микрона. http://www.gosthelp.ru/text/gost930384e ... tiyam.html
Наружное авто хромирование и декоративное - разные вещи. Ничего резаться в принципе не может. А сколько какашек в бензобаке бултыхается знает только тот, кто его менял или промывал.
, но это страшная чешуя, рвет и режет все беспощадно.
Не надо так людей пугать, всё прилипает, как прочий мусор к фильтру. Даж стеклокрошка не способна резать фильтры.
Сообщение Добавлено: 27 май 2016, 07:57
  •  7250
Вот так можно. Как вариант. [img][IMG]http://s015.radikal.ru/i331/1605/90/9f0d1daa33ce.jpg[/img][/img]
Добавлено спустя 37 секунд:
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 27 май 2016, 08:20
  •  6416
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
""Через такую будет бенз плохо литься.""
По-моему, главное в наших потугах, чтобы хорошо не сливалось!
А что заправка бензина продлится на несколько минут дольше обычного, так это фактор малозначительный. Можно и потерпеть.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 27 май 2016, 08:32
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Такие сетки на раз пробиваются металлическим заостренным прутком...мой сосед тому пример. И мой вариант все же срабатывает лучше. :smile_hi:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 27 май 2016, 08:34
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Каким образом металлическим прутком будут пробивать сетку у бензобака, а не у горловины?
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 27 май 2016, 08:36
  •  7250
Ну от таких вандалов то не спастиссь совсем. Те потом и стекло со злости выбьют. Это так от пионеров с шлангом.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 27 май 2016, 09:13
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
Для тех кто в танке...я не знаю как они будут пробивать, но у них для этого есть почти целая ночь...а вот когда срабатывает сигналка при попытке приоткрыть лючок, у них есть максимум ( в моем варианте 1-2минуты) чтобы съ....аца не покалечеными. Эффект внезапности можно добавить отключив световое и звуковое сопровождение - тогда получат из травмата практически с трех метров. Сетка - да как дополнительный рубеж - может быть! Но работает исключительно геркон и сигнализация! Проверено на двух моих машинах! :smile_handshake: :smile_cool:
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
@pashka www , ...а ну так штоб не злились может лучше канистру 20ку оставлять полную рядом с авто?
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 27 май 2016, 09:18
  •  7250
Это у вас там всё серьёзно. У нас бы потыкали шлангом да пошли к другой. Да и воруют только пионеры, другие забирают вместе с баком и в чём он стоит)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 27 май 2016, 15:25
  •  1698
  •  Урал
Видимо в танке те, кто не в курсе, что шланг не напрямую из горловины в бак))), и если сетка у бака, то сомнительно, что
можно будет добраться до неё, да и на хрена, когда машин кругом полно )
Я на драйве
Продал(((
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 367 ]  На страницу Пред.    След.
