 [ Сообщений: 1305 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Трабла.... :cry:
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 10:11
  •  15
  •  22 июн 2011, 17:27
  •  Стольный Град
Bayker писал(а):
Я далеко не специалист в области шумоизоляции авто, но на пузотер полностью все делал сам. Из той инфы, которую черпал в инете, ВОТ ТАК как на картине, как раз НЕ ДЕЛАЮТ. Поэтому ИМХО, вырезай вибру по размеру окошка и не парься.
СПСПБ! Я сам в непонятке был, всетаки фотка с сайта производителя виброшумоизоляции StP, да и на других наблюдалась такая картинка...
а чем мазнуть между ребром и капотом? а то спереди малек ржаветь начало, там где окна замка капота в ребрах жесткости.
Стоит-ли шумку целым куском делать поверх ребер в том числе или достаточно в окошках?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 18:24
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Nicholas, смысл антикоррозийки- никаких скрытых полостей.
Если ты поверх ребер наклеишь, то внутри будет полость. А капот то горячий, то холодный. У тебя в ребрах вода плескаться начнет.
У меня был реальный случай. Мовилил двери на машине. Пластилином замазал щели для вентиляции снизу. Зимой, когда дверью хлопаешь -вода плескалась. Вспомнил, выковырил пластилин, слил очень много воды.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 14:33
  •  15
  •  Стольный Град
АНТИКОРОЗИЙКИ?? Или шумки?? Антикорозийкой ИМХО, обрабатывають какраз скрытые послоти в том числе!!!!!
А под штатной шумкой небыло тех-же пустот??? Или я ошибаюсь??? Она сплошным коржом гунявого пластика под капотом была...
Сообщение Добавлено: 07 сен 2015, 11:44
  •  70
  •  14 май 2013, 08:34
  •  Вологда
Начитавшись про шумоизоляцию решил, что оно того не стоит, но
В прошлое лето занялся доработкой багажника и для этого голое железо местами оклеил виброй и эфект таки обнаружен, шум сдвинулся как-бы вперед
Нонче сделал крышу, в принципе все относительно стандартно (SGM dark 2 + бибитон8 ) между каркасом, но добавил слой акустического войлока на саму обивку потолка, еще заклеил SGM dark bomb отсек под лобовым стеклом.
Так же слегка подшумил тонель, пластмассу изнутри обклеил обрезками войлока и бибитона. На рычаг КПП под пластиковое кольцо, которое прикручено шурупами к полу, вместо штатного поролона внедрил конус от рычага "классики", вырезав дыру в нем чуть меньше диаметра нижнего пыльника рычага и натянув на него. Дыры в штатном ковре-шумоизоляции подзатыкал обрезками войлока и бибитона. Дермантиновые чехлы изнутри обклеил войлоком, переключать вроде бы не мешают, но стали как бы надутыми.
Таки стало потише, но появились сверчки в салоне, стали шумными колесья :smile_nod:, основной шум сейчас идет как-бы из педалей
С уважением, Евгений
Сообщение Добавлено: 07 сен 2015, 11:52
  •  70
  •  Вологда
Когда снял пластик с тунеля, обнаружил , что нижний пыльник на рычаге КПП протерся, пока ездил по магазинам и искал его, естественно не ставил пластмаски, было люто шумно, просто в 100500 раз шумней стока
Для снятия пластика тунеля (РеШН)не понадобилось снимать сидения, и бардачек, только магнитола и вокруг нее
Сообщение Добавлено: 13 сен 2015, 19:34
  •  243
  • 34
  •  06 фев 2015, 15:58
Господа, сгнила заводская шумка пола вся. пришлось выкинуть, стало заметно холоднее в авто(не удивительно) и шумнее. Что взамен неё лепить? сильно тратиться не хочу,просто битумкой миллиметров 5 хватит? Арки виброй и сплэном, крышу просто сплэном? Авто "купается" бывает, как себя шумка поведет, сплэн значит не стоит на пол? Улучшить звучание музыки небольшими затратами выйдет?
В сети
Сообщение Добавлено: 13 сен 2015, 19:59
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
МихаилБ,
Пол и потолок уложен ППЭ со стройрынка.
Для боевого авто - то, что надо, тепло, не промокает, шум... ну есть, конечно.
Музыку погромче! :
Сообщение Добавлено: 13 сен 2015, 22:03
  •  243
  • 34
ХЗ ХЗ..шумка навроде минваты под чем-то типа битумки намокла и ручьем с нее текло, сгнила (видимо часто в воде бывала,13 лет авто) пришлось выкинуть. Авто подвседневное, но и броды форсировать приходится- не деться никуда, вот и ищу выход. Стандартную шумку нафиг.. альтернатива нужна
Сообщение Добавлено: 14 сен 2015, 05:21
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
МихаилБ, строительный пенополиэтилен не промокает сам особо, и если намок сохнет легко, но под ним будет парник знатный. Так что если намочил то вскрывать сушить однозначно иначе сгноишь днище.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2015, 09:21
  •  70
  •  Вологда
Бывает перфорированный с дырдочками мелкими, такой по идее не должен парника создавать сильного
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1305 ]  На страницу Пред.    След.
