 [ Сообщений: 1305 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2015, 10:31
  •  70
  •  14 май 2013, 08:34
  •  Вологда
МихаилБ писал(а):
Самоклей-это хорошо, но лучше просто ППЭ, чтоб после купаний поднять и просушить. Я наверное миллиметров 10 возьму толщиной или 2 по 6. Фольгированный лучше? вибра ведь тоже фольгированная идет.
А сколько для машины не много? Планирую весь пол, арки, потолок на самоклей, можно и в двери..хз
колво наверное прикидывать нужно площадь
много рулона имелось ввиду на пол, если по кругу 10мм может и мало, но 10мм возможно не везде влезет, она ж достаточно слабо сжимается и наверное везде не получится и будет сложно обходить впуклости и выпуклости, кроме того 10 мм с которыми мне приходилось иметь дело (не в авто) весьма волнисты и реальная толщина слоя будет еще больше
фольга на них для отражения тепла, ставится в теплую сторону (на авто по идее лучше с обоих сторон с фольгой, чтоб летом снаружи отражала тепло, а зимой изнутри), но с другой стороны она же тепло и проводит хорошо, т.е. если один край мерзнет то охлаждаться вся будет, так что не понятно и насколько это критично в авто
фольга кстати токопроводяща, поэтому нужно следить чтобы контакты не задевала, например у динамиков в двери
С уважением, Евгений
Сообщение Добавлено: 16 сен 2015, 10:52
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Дошло? :
Плюс строй самоклейка гарантированно отвалится.
На пол и 15мм упихивается. Под облицовку тоннеля 10мм с трудом.
Лучше кусками - проще вынимать для просушки.
На остальное (двери, потолок, арки) 5-6мм достаточно.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2015, 11:34
  •  1282
  •  13 июл 2012, 21:32
  •  волгоград
А может перед вибро и шумоизоляцией промовилить днище из нутри :? После пар 4,44 появился акустический дискомфорт на скорости 100 км/ч так двигатель крутится на 3000-3200 об/мин. А учитывая что поездки бывают и под 1000км в один конец, то к концу поездки у супруги начинает болеть голова :
Сообщение Добавлено: 16 сен 2015, 12:07
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
ППЭ в качестве шумки вроде не очень, только самые верха гасит?
Сообщение Добавлено: 16 сен 2015, 13:19
  •  10468
Это ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Если время от времени топить авто, то без качественной заливки антикором - прямой путь на свалку.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2015, 14:51
  •  282
  •  02 апр 2013, 09:36
  •  Воронеж
году этак в 2004-ом решил закатать шумкой свой тогдашний 5-ый цивик
а с материалами тогда немножко сложнее чем сейчас было...по крайней мере у нас в врн
и выбрали мы на пол шумоизоляцию стоительную
этакие листы аля сплен, но толстый (где-то в пару см толщиной) и гораздо более плотный
продавец утверждал что этот материал клеится под обои
так вот эффект от них был очень и очень приличный. такое впечатление что звук снизу пропал полностью...т.е. вообще
камешки и тп по днищу не было слышно от слова совсем.
естественно, при укладке штатного пола возникли проблемы, но эффект явно перекрывал эти неудобства.
будет возможность - попробуйте)
я только учусь
Сообщение Добавлено: 16 сен 2015, 15:37
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
d_i_m, да, еще бы ты вспомнил, как этот чудо-материал называется или хотя бы фото.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2015, 19:10
  •  243
  • 34
  •  06 фев 2015, 15:58
Вспененый полиэтилен- качественная вещь, он и тепло держит хорошо и звук поглащает непохо, так то возможно о нем речь и идет, кстати на сплэн похож
Сообщение Добавлено: 16 сен 2015, 19:11
  •  243
  • 34
РыболовЪ писал(а):
Это ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Перед заливкой все до металла счистить? после, покраска? потом антикор? у меня местами коррозия немного, но в основном ржавые разводы
Сообщение Добавлено: 16 сен 2015, 20:32
  •  10468
По опыту Нивы, с ржавым полом, очистил сильную ржу, потом залил, только Тектилом. Потом смотрел - все как законсервировалось.
На Шниве Тектилом с нОва залил.
Если хочешь качественно и надолго, то естественно - до металла, обработать антиржой и грунтовать. Красить под антикор уже необязательно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1305 ]  На страницу Пред.    След.
