 [ Сообщений: 1370 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2013, 12:25
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
analitik, К внутреннему голосу канешна надо прислушиваться,но и на поводу унего идти не стоит.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 06:30
  •  276
  •  27 июл 2011, 08:47
  •  Казахстан, Караганда
Lozbanana писал(а):
...кстати это реальное психологическое расстройство, задумайтесь :-)
Так шо все на обследование! Полочкозависимость и бардачкофобия - страшные заболевания. Но поддаются лечению, не то что прикуривателевнедрение. :smile_bigsmile: Экскюзи муа, не сдержался. С 1 апреля если что!
Снежная Королева-GLC, 2007. В процессе подгонки под желания хозяина.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2013, 10:10
  •  14
  •  03 май 2011, 04:20
  •  Новокузнецк
А троссик рециркуляции воздуха салона нужно убирать?Он же вроде мешает?Нет?Кто что с ним делал?
Нива-Шеви 2004г.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2013, 10:23
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Fryzer, ничему он мешает
Сообщение Добавлено: 28 апр 2013, 19:00
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Я перезавел и немного его прижал, заслонка работает нормально:
Но может и не будет мешать. Пока у меня незакончено, раздумываю что мне надо из этого сделать.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 16:10
  •  14
  •  Новокузнецк
zcfif,
По фото вижу,вроде Вы сразу заменили и троссик в металлической оплетке?Правильно?
Нива-Шеви 2004г.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 08:04
  •  155
  • 71
  •  26 мар 2011, 16:57
  •  новосибирск
Чтобы не заморачиваться сшил мешок из искуственного меха (первое что под руку попалось в старых запасах жены). Периметр верхней , открытой части мешка = периметру заглушки. По форме отверстия выпилил из фанеры, можно из пластика, кольцо шириной 20-25мм Приклеил мешок к кольцу, а кольцо саморезами изнунтри к панели. Длинна мешка вниз= пространству от края проема до металической перкладины. Мелочь живущая в бардачке не гремит, ворс меха не позволяет
Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 20:20
  •  2221
  •  свердловская обл
zcfif,
Не менял ничего, родное все 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 09 май 2013, 12:50
  •  1
  •  05 май 2013, 09:20
А как вообще снять эту заглушку?)такой вот вопрос)сколько не пытался,такое ощущение что там подушка стоит))) :
Сообщение Добавлено: 09 май 2013, 14:49
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Может и стоит, зависит от года выпуска.
Снять бардачок. Нужна очень короткая фигурная отвертка, лучше на гибкой штуке.
Несколько саморезов снизу. Самые сложные - у лобового по центру.
Лучше поддеть заглушки полукругом у бокового фронта. Открутить два самореза и снять воздуховод. Так чуток полегче откручивать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1370 ]  На страницу Пред.    След.
