 [ Сообщений: 1482 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 12:46
  •  102
  •  18 май 2013, 22:13
  •  Самара Шнива 2010
сергунёк писал(а):
У меня тоже на тонком шланге стоит масло помойка, если бы знал поставил ещё раньше и не попал на притерку клапанов.
Может на притирку клапанов попал из за маслосъемных колпаков?
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 13:08
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Нет, по трассе ходил140-150 км\ч, обороты движка соответственно за 4000. Масла нахаркало через тонкий шланг, через ДУ в ресивер, с ресивера соответственно постепенно пошло к всасывающим клапанам, на них образовался нагар, они перестали толком закрываться, выхлопные клапана абсолютно были чистые. А обнаружил это все, когда полез снимать стартер, обломал болт растяжки на всасывающем колекторе. Снял колектор, чтоб высверлить болт, заглянул в "оконца" и обнаружил большое количество нагара. Снял ГБЦ ни один холодный клапан не держал из-за наростов, притер все. А урну на тонкий шланг я поставил примерно на 75-80 ткм. Вот и говорю, что если бы знал, что такое возможно, то поставил бы урночку ещё раньше.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 13:25
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
http://www.drive2.ru/l/5133340/
вот такой вариант в выходные в планах воткнуть попробовать.. нужно критику кнструктивную услышать дабы быть готовым к подлянкам.
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 18:51
  •  1937
  •  Южный урал
Как я понял, ты хочешь тонкий шланг подсоединить на большой, а соответственно на большом шланге маслосепаратор. В принце идея не плохая, но я думаю, что клапан не к чему. А так в принципе для меня, достаточно топливного фильтра с отстойником на тонком шланге, засрался, снял, выкинул, поставил новый.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 21:10
  •  576
  •  Samara
Не..клапан желателен крайне. Хотел сегодня взять клапан но чет пробки планы спутали.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 21:21
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
Trent, вот наконецто, редко кто понимает што тонкий шланг вытащенный из штатного места (где щуп) и воткнутый в толстый шланг НЕ СОСЕТ КАРТЕРНЫЕ ГАЗЫ !! А сосет воздух из улицы через воздушный фильтр !! А клапан - КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН - он дает малому шлангу делать свою работу как задумано.
Хвалю. Осталось только определиться с "маслосепаратором" : У меня на толстом шланге - металлическая сетка (не отстойник).
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 22:00
  •  576
  •  Samara
У меня на драйве есть описалово моего сепаратора. Сделал за 15 минут из подручных материалов)) главное работает и работает отлично. Вариант отстойника не нравится..сделал со стоком в картер.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2014, 16:38
  •  576
  •  Samara
Вобщем сотворил сие творение. http://www.drive2.ru/l/5169830/
Сообщение Добавлено: 06 дек 2014, 17:51
  •  120
  •  04 сен 2012, 16:15
  •  Белгород
а можно было шлангочку от дроссельной заслонки прям в сепаратор запилить? тогда б обратный клапан не понадобился бы?
Сообщение Добавлено: 06 дек 2014, 18:11
  •  576
  •  Samara
Понадобился бы. Он сосал бы по толстому шлангу с улицы. Без клапана весь смысл теряется.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1482 ]  На страницу Пред.    След.
