 [ Сообщений: 1370 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2013, 20:54
  •  247
  • 37
  •  21 авг 2011, 13:53
  •  Москва г.Зеленоград
Сделал бардачок, правда промахнулся и отпилил лишнего. Как говорится семь раз отмерь один отрежь.
Нам понадобится:
Пищевой контейнер
Полотно по металлу
Канцелярский нож
Краска (не обязательно)
Холодная сварка (не обязательно)
Шпатлёвка для пластика (не обязательно)
Наждачная бумага (не обязательно)
С пометкой (не обязательно) это в том случаи если вы не промахнётесь и вырежете отверстие тютельку в тютельку, что проблематично т.к. гофру я не убирал и контейнеров у меня было много, прикидывал какой именно влезет на ощупь.
А теперь о том что в него влазит:
Прикуриватель, три провода питания, двухсторонний скотч, ручка, отвёртка, поплавок, штекер USB, пульт от телевизора, телефон, документы, винтики шпунтики и всякие предохранители объёмом с горсть.
А я люблю свое грохочущее чудо.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 08:43
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
Поделюсь своим вариантом. Ничего нового, но вдруг пригодится.
Естественно до конца не доделано, но покажу как есть, потому что не знаю когда будет доделка.
Вырезаем крышку и дырко. Описывать нечего. Как всегда и как все. Воздуховод был нагрет и немного отодвинут внутрь панели.
Берем сетку декоративную алюминиевую.
http://fotki.yandex.ru/users/waikmail/view/852396/
Усилием воли вставляем выгибаем
http://fotki.yandex.ru/users/waikmail/view/852397/
Загибаем и придаем форму
http://fotki.yandex.ru/users/waikmail/view/852398/
Шумку микро для крепкости
http://fotki.yandex.ru/users/waikmail/view/852399/
Той же гадастью мазайку внутри кармана. Для крепкости и мягкости.
Дальше внутрь карпет, по краю резиновый уплотнитель. Вставляем. Вроде как почти... вопрос крепления крышки остался открытым. Пока просто кладу сверху. Лежит как родная.
http://fotki.yandex.ru/users/waikmail/view/852926/
http://fotki.yandex.ru/users/waikmail/view/852927/
Крышка (просто положена сверху пока) в закрытом состоянии
http://fotki.yandex.ru/users/waikmail/view/852928/
Наверное чуть выше чем прикрученная без бардака, но не падает. Крепление пока в голове крутится, но нет идеи. Мебельные или не нашел правильных или просто не нравится.
Вся конструкция получилась вынимаемой, доступ в "торпедное" отделение можно получить в течении пары минут...
P/S/ Фотографировал на старый пассатижи, за шум на фотках не пинать :smile_nod:
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 08:53
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
на хороших кочках неприкрученная крышка летает по салону как ласточка - проверено))
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 09:14
  •  4693
  •   7
anjey_osen, верю. Поэтому и считаю конструкцию незавершенной. Пока идеи бродят от магнитных фиксаторов (хоть мебельных хоть самодельных на ниодимовых магнитах из старых винтов) до правильных петель с лифтом. В раздумьях.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 10:23
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
Молодец! Сам додумался? У меня 2 года назад ума не хватило - лепил из оцинковки 0,6 соединял детали заклепочником, вобщем еще тот половой акт... Свою крышку я крепил мебельной петлей с газлифтом, на внутренней стороне крышки закрепил TV :
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 10:48
  •  4693
  •   7
yururu, не.. не сам. В этой ветке у кого-то промелькнула мысль что надо было из сетки фильтровальной делать (есть такая толстая). Поехал на авторынок - а там декоративная листами 400 на 900 мм. Для решеток радиаторов. 300 рулей лист. Режется ножницами. Крепил сначала просто скобками из проволоки, а потом уже связал по нормальному. Плюс заклеил этой алюминиевой гермолентой. Всё стало очень плотно.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 11:11
waik, А дно этого сетчатого контейнера тоже из сетки или только из алюмошумки
Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 11:20
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
waik, +100500 мульонов! Как я упустил твой отчёт?! Все решает правильно выбранный материал!
Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 11:58
  •  4693
  •   7
Дно из сетки этой же. Она была согнута в виде цилиндра, надрезал снизу в нескольких местах и загнул. Т.е. весь объем из цельного куска сделан. С одним швом.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 12:02
  •  4693
  •   7
кхм.. ничего не упустил. Я только вчера выложил.:smile_nod: До этого собрал все варианты описанные в теме. Много думал, ходил по магазинам. На самом деле искал плотную, но гибкую сетку для фильтров. Обычно в колодцы ставят. Но оказалась что очень твердая. Работать с ней сложно. А алюминиевая в самый раз оказалась. Единственное что проклейка лентой герметирующей, наверное, обязательная. И мягкость и жесткость корпуса даёт.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1370 ]  На страницу Пред.    След.
