 [ Сообщений: 1279 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг багажника (органайзер)!!!
Сообщение Добавлено: 14 апр 2021, 01:02
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Лючки сверху, что может быть глупее? Вот к примеру купил на строительном рынке пять мешков с цементом, а по дороге домой спустило колесо... Колесо-то на двери, но плять домкрат закрыт лючком и пятью мешками. :smile_rofl:
Железная логика. Но причем здесь лючки? Конечно лучше грузить мешки прямо на домкрат...
Либо все равно разгружать, либо цемент из багажника руками *у нас культурный форум*, из-за разорванных мешков тем же домкратом.
P.S. Лет пять катаюсь с подобными лючками в самодельном органайзере. И да, если сверху груз, и нужно достать ключи, расходники и прочее, то нужно вначале сгрузить груз. Но! Если груз лежит без всяких органайзеров и лючков на всем нужном, то... все то же самое, но в багажнике постоянный БАРДАК.
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
У меня вот так было
3454
и вот так потом стало
3455
ну и на закуску... вот это все лежало в багажнике несколько лет назад (и до сих пор лежит). Сейчас справа добавилась еще и ручная лебедка ЛР-1.6. И в багажнике - ПОРЯДОК
6531
Сообщение Добавлено: 14 апр 2021, 03:40
  •  18
  •   23
  •  18 ноя 2020, 16:16
Каждому своё, кому цемент кому порядок. Строй материалы покупаю с доставкой.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2021, 04:54
  •  352
  •  05 июн 2016, 13:51
  •  Иркутск
AlexPost писал(а):
...Если груз лежит без всяких органайзеров и лючков на всем нужном, то... все то же самое, но в багажнике постоянный БАРДАК...
С торца под фальшпол не приходило в голову сделать загрузку, хоть выдвижные ящики соорудить, хоть просто свободный проем оставить? Тогда бутор весь укрыт вторым полом и не мешает, и при необходимости что-то достать, не нужно разгружать ничего.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2021, 20:12
  •  813
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
@alexpost мощная пилка , пробовал в деле?
LE+18
Сообщение Добавлено: 15 апр 2021, 02:36
  •  1308
  •   46
пробовал, но секрет ее так и не распознал :smile_bigsmile:
в итоге, вместо нее сейчас обычная хорошая ножовка
P.S. лучковая пила по идее должна хорошо пилить большие бревна,
но практика показала, что быстрее и проще разрубить нормальным топором (он есть на фото).
Сейчас лучковая висит в гараже, как красивый экспонат )))
Реализация на рубль, практическое применение на копейку...
Или ты все же не теоретик?
Тогда показывай свое "детище", а еще лучше доказывай, что "овчинка стоит выделки"
Сообщение Добавлено: 15 апр 2021, 03:45
  •  352
  •  Иркутск
А чего на такси не ездишь, нафиг тебе тогда машина... такси ведь удобнее и дешевле? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 апр 2021, 09:19
  •  352
  •  Иркутск
Да вот сделал таки сегодня... Думаю, самый рациональный вариант. Все можно легко положить и достать, не разгружая багажник. Можно класть вещи не размером с отсек органайзера, а во всю длину багажника. Конструкция быстросъемная и легко моющаяся. Ну и для меня полностью бесплатная, т.к. все материалы были в наличии из старых запасов. Смотреть вот тут:
https://www.youtube.com/watch?v=hm9kzj7sJyI&t=
Сообщение Добавлено: 15 апр 2021, 09:48
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Нифига конструкция не быстросъемная.
Там ведь на ней постоянно 7 мешков с цементом в любую погоду и не зависимо от маршрута. :)
И потом как из этой узкой щели доставать домкрат, который ты туда первым запихал и подпер лебедкой, огнетушителем и аптечкой?
:smile_bigsmile:
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2021, 10:55
  •  352
  •  Иркутск
Домкрат, огнетушитель, инструмент - это с краю... Подальше то, что реже достается - лебедка, трос... Аптечка лежит в кармане за водительским сиденьем...а вот в разложенном виде ее фиг оттуда вытащишь быстро. Надо ей где-то новое место найти и желательно в салоне.
А вот как лопату нормальную, или хайджек, в органайзер запихать... не пойму, а у меня - можно. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 15 апр 2021, 11:05
  •  2051
  •   52
Плин. :) ну понадобиться трос например?
Все равно весь бутерброд доставать, да еще и из узкой щели... да еще и наощупь.
Я к тому, что в нашем багажнике нет универсального решения. Каждый делает под себя.
Меня вот например, вполне устраивает "бардак" в котором я оч хорошо ориетируюсь.
И в зависимости от геометрии груза могу оч быстро сложить тетрис из барахла, чтоб все влезло и ничего не болталось или дребезжало :)
Добавлено спустя 51 минуту 32 секунды:
Ну как пример:
Брату на ДР дарил тандыр стационарной установки. Тяжелый гад. Больше 100 кг. Точный вес забыл. Сил еле хватило в одного в багажник закинуть.
Так вот при таком грузе надо чтоб весь шмурдяк в один угол, а тандыр в другой. Иначе по высоте не лезет. И везти 70 км по не очень хорошей дороге, соответственно чтоб не расколоть при перевозке. Пришлось и фуфайками обложить для успокоения :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1279 ]  На страницу Пред.    След.
