 [ Сообщений: 1305 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Шумоизоляция в Шниве
Сообщение Добавлено: 21 окт 2023, 09:17
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Chek_Fedor писал(а):
Во какое чудо сейчас продают
Уже как два года назад поставил такую в замен штатной вспененной, которая скукожилась и полопалась местами. Выглядит получше, по шумовым и тепловым характеристикам трудно сказать. Под нее еще подложил дорнит мм 7. Ну и чистить эту обивку наверное хуже.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2023, 20:11
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Маленький отчет по шумки капота. Изначально цель была сделать так чтобы он не грелся и снег не таял после поездок и не образовывал ледяную корку. Скажу честно я доволен. При минус двух он не нагрелся до состояния таяния снега. Получилось аккуратно, окна вибра 2 мм на неё шумофф 6 мм и сверху для красоты и пылеулавливания шумку с озона. По толщине можно было смело клеить 10 мм шумофф.
По шумкоизоляции вроде потише, но самое главное он не вибрирует на кочках.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 01 дек 2023, 08:15
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
как уже сказали - штатная шумка, 21230-5007402-01-0, если верить каталогу - c 19.06.2014. в 2018-м году приобретал за 1128 руп себе... так что ценник норм, надо брать :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 02 дек 2023, 21:37
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
шумофф 6 мм
Какой именно материал?
Тоже интересно: какой материал?
Сообщение Добавлено: 05 дек 2023, 17:10
  •  1876
  •  г. Тамбов
https://ozon.ru/t/3Wey8Wz
Шумофф комфорт 6 мм
Про материал не скажу, сверху похоже на карпет черный, с внутренней стороны ворстстая фигня похожая на какую то прессованную "паклю" причем на ней пленка (которую я порвал и пришлось подлатать скотчем)
https://ozon.ru/t/eWya89K
А я то надеялся, что литая будет типа карбона :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 дек 2023, 21:18
  •  7194
А, уже готовая под конкретную модель
А то листовой такой нужен - по месту вырезать...
Шумофф комфорт 6 мм
Спс, понял
Сообщение Добавлено: 08 дек 2023, 15:12
  •  7194
Вот такой материал, как я понимаю, деформируемй по месту
Например запихать в пустоты между задним крылом и прочими конструкциями багажника
https://stp.store/catalog/shumoizolyats ... tic-block/
Сообщение Добавлено: 08 дек 2023, 17:23
  •  1876
  •  г. Тамбов
Что то "страшно" его туда ставить, влага всё же там будет. Если только в самый вверх, но смысл его туда ставить...
Сообщение Добавлено: 08 дек 2023, 17:33
  •  7194
Ну а поверхности вокруг предварительно наглухо виброй щакатать, а щели антикором залить :)
Сообщение Добавлено: 08 дек 2023, 17:38
  •  9102
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Там клапаны вентиляции установлены. Не стоит их закрывать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1305 ]  На страницу Пред.    След.
